27.055
De functie auto tv blijkt niet goed te werken met de ip box.
Een oud tv toestel wilde niet altijd opstarten met de functie easy link (hier auto tv). Alles stond correct aan.
Nu met een splinternieuwe tv 55oled809/12 juist hetzelfde probleem. Bij het opstarten vanuit stby van de ip box gaat de ip box aan (witte led), de tv gaat kortstondig van st by naar aan en terug in stby, de ip box blijft aan. Hdmi kabel (ultra speed) vernieuwd, alle easy link instellingen staan aan van de tv. De tv moet telkens met de afst bediening van de tv extra worden aangezet (of met de linker knop boven op de afst bediening van de ip box). Tv heeft laatste software.
Bij het uitschakelen van de ip box gaat de tv wel in st by.
Titel gewijzigd door Laurence (mod) | Vorige titel: IP box telenet auto tv
Op de afstandsbediening
Druk huisje
Dan rechts tandwiel
Dan systeem
Auto tv Staat op aan
Klopt dit
Anders herstart het toestel eens
Zelfde handeling hierboven
Maar de laatste Fabriekinstellingen nemen
Auto tv staat aan, fabrieksinstellingen reeds uitgevoerd
Probleem blijft
Zal de box toch eens laten wisselen
Je moet zien dat de HDMI CEC instellingen juist staan ingesteld :
Zorg ervoor dat uw HDMI-kabel minimaal voldoet aan de HDMI 1.3-specificaties.
Sluit de HDMI-kabel aan op een poort die HDMI CEC ondersteunt. (op TV)Wanneer je HDMI CEC-compatibele apparaten (TV-BOX) aansluit op uw TV, kan je deze bedienen met de afstandsbediening van de TV. Hiervoor moet EasyLink (HDMI CEC) zijn ingeschakeld op zowel de TV als de TV-BOX
EasyLink inschakelen op de TV:
Ga naar:
Instellingen > Zenders en ingangen > Externe ingangen > EasyLink > EasyLink > Aan.
Dit zou dan wel moeten werken als je deze instellingen hebt aangepast.
Succes!
Na het wisselen van de IP box is het probleem opgelost.
Alle instellingen stonden nochtans goed zowel op de Tv als op de box.
Er moet iets in de software van de vorige box mis zijn.
Ik had de indruk dat via de easy link optie de box na het opstarten eerst een on signaal gaf en direct daarna een off naar de tv.
In ieder geval werkt het weer naar behoren
Bedankt voor de reacties
