Geen signaal coax boven op twee kamers, beneden wel
Ons probleem. Beneden werkt alles zoals normaal. Digicorder en tv en 1 werkende coax. Nu voor boven 2 coax wanddozen die niet opeens meer werken. We hadden een week geleden een digibox gaan halen, huren voor boven tv te kijken. Deze heeft 1 week gewerkt. Alle draden vervangen, alles op een andere tv, beide wandcontactdozen boven met coax getest niks. De melding geen signaal, proberen we deze opstelling beneden op de werkend coax geen probleem. Boven al de wanddozen uit de muur gehaald en bekeken maar geen succes. Alles in de kast lijkt te werken. Zou het aan de splitter liggen? Of de veranderingen in de analoge tv? Wat te doen
14 reacties
Wat je eens kan doen is gewoon een nieuw wandcontact doosje zelf plaatsen. Het is niet veel werk , heb mijne zo ook al vervangen. Of het ook de definitieve oplossing is durf ik niet te zeggen hé want zelfde geldt is er een kabel ergens kapot of een breuk die in de muur zit en dan heb je pech natuurlijk.
@patrick37  de wanddoos is redelijk recent en het rare is dat dit op alle twee de kamers boven het geval is dat het opeens niet meer werkt.. hier beneden vertrekken ze apart uit de splitter.. dus in de muur ik weet het ook niet..
Het gaat toch ergens zijn boven of de kabel naar boven. Je hebt het andersom getest dus beneden alles aangesloten en het werkt dan wel dus de digibox is het probleem niet. Ja in de muur is natuurlijk wel lastig te checken je kan niet even zo maar die kabel vervangen.
@patrick37 Ja de digibox is het probleem niet. Ook de adapter, utp, powerline en coaxkabel getest en tv verwisseld dus daaraan ligt het niet. Idd in de muur. De wanddozen zien er goed uit. Zou het aan de splitter kunnen liggen? En kan je dit beneden testen door daar een andere draad is aan te hangen. Maar dit is met schroefdraad een witte coax past hier niet op zeker
Tags (3)
Theo2
Aangezien beide boven samen weg zijn, zou ik gokken op de ingang van de splitter. Draai die eens los en terug vast, idem met vertrek van dat stukje vanuit...andere splitter ? Of is het een splitter één naar drie ? Dan klopt mijn idee niet...
@Theo2 @De splitter hangt aan de modem en zit in de pries, er vertrekken 3 coaxen uit en een zwarte naar een gat in de muur?
@Theo2, @patrick37 @  we hebben het nu rechtstreek op de splitter getest en dan krijgen we signaal. Dus het probleem zit ertussenin? Dan toch de draad? Maar er is niets mee gebeurt? Of mss te lang en te zwak. Raar dat het een week heeft gewerkt en dan niks meer. Nu gaan we boven nog is proberen omdat alles er eens af is geweest hopelijk heeft dit geholpen pfff
Theo2
Is de zwarte misschien de telenet coax die uw huis binnenkomt en is de splitter een leng smal zwart kastje met onderaan de aansluitingen ? Dan hebt u een NUI , een signaalversterker van telenet die ook splitter is...
Die aansluitingen vast en los draaien kan wonderen doen bij digital TV.
@Theo2  ja we hebben zo een nui, we hebben gedaan wat je zei met die zwarte die idd dan wel de telenet is die binnenkomt maar nog niks. Ondertussen ook een fout beneden: herstel de verbinding van je telenet modem, als je digibox/corder langer dan 4 dagen niet interactief is zul je geen zender meer kunnen kijken uit ander pakketen? Alles zoals telenet zegt uitgevoerd, dus eerst modem laten heropstarten dan utps ingestoken (beneden rechtstreeks naar de digicorder) boven via powerline naar digibox...
@Theo2 @patrick37
Het is de wandcontactdoos. Deze ertussen uit en het werkt prima. Het is er een met links fm en rechts tv. Welke wanddoos is geschikter. Gewoon een voor tv dan?
Je kan daarin kiezen hé ik heb mijne toen vervangen naar TV en FM gewoon eigenlijk hetzelfde. Maar mijn eerste advies was dus te vervangen en nu blijkt wel dat het je wandcontact doos is.
@patrick37 @Je hebt gelijk, vriendelijk bedankt. Nooit gedacht dat het dat zou zijn. Prettige feestdage
Graag gedaan hoor.
En voor jullie ook nog prettige feesten en .....een gelukkig nieuwjaar !
