27.108
TV beeld gaf plots blokjes en daarna strepen, daarna niets meer met melding geen "signaal op deze zender". Vermoeden ging uit naar digirecorder die vervangen werd. Na installatie melding dat voor bepaalde zenders geen abonnement was. Telenetwinkel heeft dit vanop afstand geactiveerd. Beeld en klank kunnen "genieten" voor een goed uur, dan plots weer "geen signaal op deze zender". Iemand een idee? Als er beeld en klank geweest is moet het signaal wel binnenkomen toch. Waar gaat het dan toch fout?
@Borita ik denk dat je een probleem heb met je Coax kabel in huis of je wandcontact doosje , dat is daar waar de coax in kan zitten. Ik zou die kabel eens vervangen en kijk wat het resultaat je bied.
Krijg een signaalsterkte van 8% binnen volgens mijn digirecorder aangeeft en dat is uiteraard te weinig. Zou het ook kunnen dat dat versterktje stuk is. Is pas vervangen zou straf zijn uiteraard.
@Borita dat kan de NIU kan ook defect zijn heel goed mogelijk. Maar probeer eerst je Coax kabel er tussen te vervangen. Dat is het eerste wat je eigenlijk dient na te kijken moest je dan nog problemen hebben dan kan het je wandcontactdoosje zijn daar waar eventueel je Coax kabel uitkomt. Niet iedereen heeft dat doosje want de kabel kan ook rechtstreeks verbonden zijn. Maar dat is wel voor nu de eerste stap.
Buiten kan er ook een signaal probleem zijn , connector stuk of roest waardoor het verslechterd is of de kabel die van buiten naar binnen gaat kan ook een optie zijn.
Binnenkomend signaal provisoir rechtstreeks met digirecorder verbonden met coaxkabel. Resultaat was dat er mooi beeld op het scherm kwam. Klank niet want die gaat dan weer via de NIU met een andere coax naar de audio. Het zal wachten worden tot wanneer Telenet voorbijkomt. 't Is lang wachten uiteraard, feestdag midden in de week en Covid zullen we maar denken.... Service staat voorop ?
Hebben een trippel coaxsplitter geplaatst en alles werkt perfect. Eindconclusie: Telenet NIU splitter stuk.
