27.010
Hallo, kan er iemand aangeven welke kabel ik dien te gebruiken (in & uitgang) tussen digicorder & Bose systeem om het digitale radio signaal te ontvangen? Ik heb van beide elementen een foto toegevoegd? Heb uiteraard de telenet website geraadpleegd maar is het me niet 100% duidelijk.
Alvast bedankt Geert
zoals jean zegt is de beste oplossing optical als dat niet gaat zal je toch tulp kabel moeten gebruiken ik zie wel dat dit een oud toestel is van telenet Digicorder als je het huurt zal je in de toekomst worden vervangen toestel gekocht zal de ondersteuning weg vallen zeker als de zender van plaats veranderen. dat je niet lastig bent dat het opeens niet meer werkt
bedankt Jean zou je optical in & uitgang op de foto kunnen aanduiden? En ik zal ondertussen eens checken bij Telenet of ik mijn digicorder kan/moet vervangen? Alvast bedankt Geert
Op de digicorder:
Op de Bose Lifestyle:
Wat je nodig hebt is een optische kabel (zie foto 3).
De optical gaatjes worden afgesloten met een klepje dat naar binnen klapt als je de kabel aansluit.
Opgepast met de optical kabel, deze mag je niet in te kleine bochten plooien want dan riskeer je dat de glasvezel binnenin breekt.
Niet noodzakelijk ...
De Bose Lifestyle 235 staat in principe tussen de digicorder en de televisie:
Als je nu de decoder op een Radio programma afstemt, en je selecteer deze bron op het Bosesysteem, dan zal je volgens mij het geluid van de digicorder horen, zonder dat je TV moet aanstaan.
Als dat zo werkt, moet je niet eens een Optical kabel aansluiten?
@geert67 even de test gedaan met mijn Bose systeem en je moet gewoon de digirecorder aansluiten op je Bose systeem met een hdmi kabel op een hdmi ingang naar keuze. Die selecteer je dan om het geluid te hebben. Hier moet de tv niet voor aan te staan. Zie wel als je ARC gebruikt dat op dat moment je tv ook aanspringt,die keuze moet je dan maken.
