Cookiezzz
A born reader! Follow the reader, reader! Leesbeest! Netjes!
Probleem uitgesteld kijken
Al lange tijd hebben wij thuis problemen met het uitgesteld kijken van programma's.
Al we het programma starten, ziet het er zoals op deze video.
https://youtu.be/BdrzsRiJTEk
Ik ben de Digicorder al gaan omruilen, maar helaas is het probleem er nog altijd.
In de video kan je zien dat ik de menu met statistieken open heb. Je kan zien dat er een slechte signaalsterkte is en veel foute pakketen.
Heeft iemand hier ervaring mee en of een oplossing?
Mvg,
Simon Smets.
4 reacties
dusbaba
Experienced Veelweter
Een bus vol! BINGO! Warming up? De volle 100!
Dit kan meerdere oorzaken hebben, je box kan het inderdaad niet meer zijn, dat kun je uitsluiten.
Begin met het eenvoudigste.
Is het mogelijk om het stukje coax te vervangen tussen het TV doosje en je box? Check ook eens of de aansluitingen van je coax kabel niet los zitten. Heb je een T-stukje zitten op je TV doosje? Zoja, probeer eens zonder dat T-stukje.
Je  BER waarde (bit error rate) is ook niet goed met als gevolg dus de vele foutieve pakketten. Succes ermee !
Niels
Professional Bijna Allesweter
Doet dit probleem zich enkel voor bij uitgesteld kijken, of ook bij normaal tv kijken?
  Niels | Ere-Krak
  The burden which is well borne becomes light – Ovidius
    Passend antwoord gekregen? Duid het aan als “oplossing”. Een like mag ook natuurlijk! Disclaimer
Cookiezzz
Hi Niels,
Enkel bij uitgesteld kijken.
Live is er nooit een probleem.
Mvg,
Simon
dusbaba
Bij uitgesteld kijken (Video On Demand) wordt een andere (hogere) frequentieband gebruikt dan bij het live kijken.
Deze problemen zijn toch hoogst waarschijnlijk door een probleem met binnenbekabeling of  het TV doosje.
Ook al is het moeilijk te geloven... het is zo.
Ik heb hier heel veel jaren ervaring mee...
Heb je de coax bekabeling al eens grondig nagekeken?
