27.137
Al lange tijd hebben wij thuis problemen met het uitgesteld kijken van programma's.
Al we het programma starten, ziet het er zoals op deze video.
Ik ben de Digicorder al gaan omruilen, maar helaas is het probleem er nog altijd.
In de video kan je zien dat ik de menu met statistieken open heb. Je kan zien dat er een slechte signaalsterkte is en veel foute pakketen.
Heeft iemand hier ervaring mee en of een oplossing?
Mvg,
Simon Smets.
Dit kan meerdere oorzaken hebben, je box kan het inderdaad niet meer zijn, dat kun je uitsluiten.
Begin met het eenvoudigste.
Is het mogelijk om het stukje coax te vervangen tussen het TV doosje en je box? Check ook eens of de aansluitingen van je coax kabel niet los zitten. Heb je een T-stukje zitten op je TV doosje? Zoja, probeer eens zonder dat T-stukje.
Je BER waarde (bit error rate) is ook niet goed met als gevolg dus de vele foutieve pakketten. Succes ermee !
Doet dit probleem zich enkel voor bij uitgesteld kijken, of ook bij normaal tv kijken?
Niels | Ere-KrakHi Niels,
Enkel bij uitgesteld kijken.
Live is er nooit een probleem.
Mvg,
Simon
Bij uitgesteld kijken (Video On Demand) wordt een andere (hogere) frequentieband gebruikt dan bij het live kijken.
Deze problemen zijn toch hoogst waarschijnlijk door een probleem met binnenbekabeling of het TV doosje.
Ook al is het moeilijk te geloven... het is zo.
Ik heb hier heel veel jaren ervaring mee...
Heb je de coax bekabeling al eens grondig nagekeken?
