bartvv2
Primeur! Gelezen en goedgekeurd! En we zijn vertrokken! De kop is eraf!
Signaalswitch uitvoeren op 4 verschillende tv's
de buurvrouw heeft nog analoge tv maar heeft 4 TV
de switch naar full digital TV is naast de digtal TV abonnement ook de aankoop/huur van 4 digiboxen
de andere oplossingen is dus
- nakijken of elke TV dit aankan ? (en eventueel tV vervangen)  (eventueel met een CI+module kaart ? )
is er geen oplossing om op 1 centrale plaats de signaal om te zetten voor alle TV ?
txs
Titel gewijzigd door DennisVO (mod) | Vorige titel: signaal switch
10 reacties
Al de tv's die een dvb-c tuner hebben kunnen het compact signaal ontvangen. Daarmee heeft men hetzelfde aanbod als de analoge tv. Hierop is één uitzondering: de drie VRT-zenders krijgt men digitaal in HD, dus een betere kwaliteit.
Als men het volledige basisaanbod wenst, kan dat nog altijd met enkel de vier tv's, voor zover ze een CI+ interface hebben. Dan is er niets meer nodig dan de aanschaf van één CI+ (tv met een kaartje) per tv die dat ondersteunt.
Wenst men programma's op te nemen, kan dat met sommige tv's als je een schijfje aansluit. Anders moet een Digicorder aangeschaft worden. Met enkel digitale tv werkt de Digicorder, maar heb je niet alle functionaliteiten van het toestel. Het grootste nadeel is dat je net zoals op de tv's een programmagids hebt van de dag zelf en 's anderendaags. Om iets te programmeren niet erg handig.
Wenst met een programmagids van twee weken, films kijken, ... moet men ook een internetaansluiting hebben. Hier zijn nog heel wat combinaties achter.
Als de tv geen dvb-c tuner heeft of geen CI+ interface en men wenst die tv toch nog te gebruiken kan de CI+ kaart vervangen worden door een Digibox (is zoals de Digicorder maar opnemen is niet mogelijk).
Een zaak die niet duidelijk is: zijn deze vier tv's te beschouwen als onafhankelijk, of gaat het om een gezin/gemeenschap waar ieder zijn eigen tv regelt.
Je hoeft géén internetaansluiting te hebben als je enkele digitale TV wilt kijken met de digibox/digicorder. Voor de interactiviteit zal Telenet een HGW plaatsen, en hierop kunnen de 4 digicorders/digiboxen aangesloten worden.
Als je enkel digitale TV neemt bij Telenet zal je de meeste functionaliteit dus wel behouden (VOD, programmagids, ...), maar geen functies die internet vereisen (vb Netflix).
Wat opnames betreft
Als je (in hetzelfde huishouden) één digicorder hebt, dan volstaan de digiboxen voor de 3 andere toestellen (je kan opnames delen binnen het netwerk).
@bartvv2
Hetgeen @Ex-Netweter schrijft, klopt ongeveer.Enkel voor het gebruik van Digicorder of Digibox hen geen betalend internet abonnement nodig. Er is wel een internetverbing nodig tussen de HGW en elke Digicoder of Digibox. Als er hiervoor geen bedrading is, kan dat over het elektriciteitsnet. Je hebt dan één powerline nodig per Digicorder of Digibox plus één extra aan de HGW. In deze opstelling plaatst Telenet eerst een toestel dat internetsignalen splits van tv signalen. De internetsignalen komen dan in een modem-router, hier HGW genoemd), van waar het verder verdeeld wordt in huis.
@janne_man  schreef:
@bartvv2
Hetgeen @Ex-Netweter schrijft, klopt ongeveer. Enkel voor het gebruik van Digicorder of Digibox hen geen betalend internet abonnement nodig. Er is wel een internetverbinding nodig tussen de HGW en elke Digicoder of Digibox.
Sorry, misschien vind je dit "miereneuken", maar ik zou toch het woord "internetverbinding" vermijden in deze context.
Je kan wel spreken over een "netwerkverbinding" of een "ethernetverbinding" tussen HGW en digicorder/digibox, maar dat heeft absoluut niets met "internet" te maken 😏.
bartvv2
ok k ga het eens proberen samen te vatten 😉
heb je (en da's voor mijn grootmoeder)  één tv en heeft die TV geen CI+ of DVB-C tuner mogelijkheid , dan is de optie
1.  een nieuwe TV aankopen
2.  ("aanbevolen")  een digibox aankopen 99 euro (plus 50 euro activiatie kosten) geen HG nodig  plus hdmi kabel (scart niet mogelijk  ter vervolledigheid)  (150 euro)
3.  aankoop van dvb-c tuner a l a https://www.conrad.be/p/renkforce-1510c-hd-kabelreceiver-aantal-tuners-1-1558916   plus hdmi/scart
heb je meerdere tv  (in dit geval 4 )
1.  nieuwe tv aankopen
2.  digibox per tv ( 400 euro) +  hG ('gratis')   plus activatie van digitale tv (50 euro)  plus de installatie van x develo's   (dwz ongeveer een kost van 270 euro )  = 520 euro  :s
een extra vraagje dat signaal is dat nu reeds beschikbaar om te testen of een dvb-c tuner mogelijk is (voor de betrokken buurvrouw is 520 euro wel veel geld op basis van een pensioen)
Inderdaad, de signaalswitch gebeurt in 2 stappen:
  1. activeren van het "Compact Signaal", dat zijn de vroegere analoge zenders in digitale SD kwaliteit (VRT zenders in HD)
  2. afsluiten van het analoog signaal.
De eerste stap is vorig jaar al gezet: overal op de kabel zit nu reeds het Compact Signaal. De afzetten van het analoge signaal gebeurt in fases (en werd tijdelijk onderbroken wegens Covid tijdens de eerste lockdown)
@bartvv2  schreef:
ok ik ga het eens proberen samen te vatten 😉
Betreft jouw samenvatting:
Indien één toestel:
  1. nieuwe TV: met een CI+ kaartje (éénmalig 69€ + 50€ activatie DTV) krijg je alle zenders (basisaanbod), zonder CI+ krijg je het compact signaal (alleen kabelabonnement).
  2. digibox aankopen: inderdaad éénmalig 69€ + 50€ activatie DTV, je krijgt alle zenders (basisaanbod).
  3. DVB-C settop box (alleen aankoop, geen activatie, alleen kabelabonnement): je krijgt het compact signaal.
Indien vier toestellen:
  1. nieuwe TV's: met een CI+ kaartje (éénmalig 4 x 69€ + 1 x 50€ activatie DTV) krijg je alle zenders (basisaanbod), zonder CI+ krijg je het compact signaal (alleen kabelabonnement).
  2. digiboxen aankopen (éénmalig 4 x 99€ + 1 x 50€ activatie DTV), je krijgt alle zenders (basisaanbod).
    1. Hier is géén HGW voor nodig, dus ook geen set Devolo's, tenzij je de digiboxen interactief wilt maken. Maar gezien je spreekt over digiboxen, ben je dus niet van plan om op te nemen, dus ook geen noodzaak om de digiboxen in het netwerk te zetten?
    2. Indien je toch wilt opnemen, volstaat één digicorder, maar dan heb je wel een HGW/Devolo's nodig als je de opnames wilt bekijken op een van de andere digiboxen.
Je kan je natuurlijk de vraag stellen of een alleenstaande oma nog 4 TV's nodig heeft, of je kan ook een combinatie voorstellen:
  1. De meest gebruikte TV: vervangen, door nieuwe TV, met of zonder CI+, of een digibox (met alle zenders).
  2. Voor de bijkomende TV's: een goedkoop DVB-C settop boxje met het Compact signaal ...
@bartvv2
Met de dvb-c tuner die je als voorbeeld geeft, kan je enkel het compact signaal ontvangen. Om het basisaanbod te ontvangen moet die tuner ook een ci+ hebben.
Smaken en kleuren zijn zeer subjectief. Heeft uw moeder de gewoonte om een programma op te nemen, dan is de Digicore aanbevolen. Heeft uw moeder de behoefte om een programma te pauseren, dan zou ik gaan voor een tv die time-shift ondersteunt en moet je aan die tv nog een usb stick of disk (merk afhankelijk of usb-stick ondersteunt is voor deze functie) aangesloten worden.
Wenst uw moeder hetzelfde zenderaanbod als analoog dan is de keuze compact signaal. Wenst ze het ruime aanbod van digitale tv van Telenet en voor de rest niets anders, dan is volgens mij aanbevolen tv met CI+.
Meerder tv' zijn gemakkelijk te verklaren:
  • tv in woonkamer
  • tv in keuken
  • tv in slaapkamer
bartvv2
ok txs
voor mijn moeder (93 jaar) is het een , canvas , vtm , 5 , vt4  en daar houdt het wat bij op 😉  opnemen etc of pauseren is ... de volume knop is belangrijker 😉  (dus compact he)
voor de buurvrouw - da ga ik nog eens navragen
maar in elk geval top voor de feedbacks here  (de uitleg was iets duidelijker/vollediger dan ik op de site zelf terug vond)
de signaal switch is een 'logisch' evolutie maar niet zo evident om uit te leggen - je kunt je de paniek bij sommige senioren al voorstellen
Als een nieuwe tv moet gekocht worden, best geen smart tv en ook zien dat ze niet afgeschrikt worden door een (te) groot scherm.
best eens zien wat voor tv het is veel platte tv werken met dvb c ontvanger best de serie nr na zien op achterkant foto nemen en opzoeken of hij werkt zijn het zware bakken tv laat zitten werkt niet
