27.223
Dag community,
Zeeeeer lang gezocht naar een oplossing om Telenet Digicorder achter een eigen router te zetten zonder fysische switch tussen ISP Modem (Telenet) en Eigen Router (bijv Cisco).
IPTV, Port forwarding, enz enz -> allemaal mislukt. GEEN INTERACTIVITEIT.
Foutmelding : "Controleer of de netwerkkabel goed is aangesloten op je decoder en op je modem. Zorg er ook voor dat je modem aanstaat. Contacteer de Telenet-klantendienst als het probleem aanhoudt."
Aldus uiteindelijke doel :
Telenet Modem
- Router
-- PC's, Wifi, enz. (VLAN1, VLAN2, VLAN3)
-- Digibox (VLAN4)
Uiteindelijk oplossing gevonden.
Je configureert op de router 3 poorten in één nieuwe VLAN (in dit voorbeeld VLAN4), zonder DHCP, zonder toegang tot router admin pages. En voeg aldus 3 poorten toe : Poort1, Poort2 en Poort3.
Daarna verbind je
Telenet Modem -> Poort1 (VLAN4)
Telenet Digicorder -> Poort2 (VLAN4)
En dan Poort3 -> WAN input van de router. (VLAN4)
Daarmee blijft deze VLAN afgeschermd van de rest van het interne netwerk, en kan de Digicorder doen wat hij wil naar de Modem toe.
Eventueel bijkomende info :
Hope this helps !
Mvg
Dirk
Janneke,
Heb jij een meer eenvoudige oplossing dan ?
Ik wil geen extra switch tussen modem en router.
Groetjes
Dirk
Ik heb nog een telenet modem met maar 1 RJ45 connector.
En geen wifi...
Aldus heb ik zelf een router en ap's aangeschaft.
Daarmee kan ik dan wel security inbouwen die ik zelf wens.
Mvg
Dirk
Hoi
Dat had ik dus niet gevonden.. 1 poort rechtstreeks laten switchen met wan.
Btw.. router is rv345 cisco
Mvg
Dirk
Een modem met slechts één poort en zonder WiFi, dat is een modem-only. Die heb ik ook.
Je hebt dus helemaal geen HGW ... Je moet dus wel met een eigen router werken ...
Ik heb er wel een switch tussen gezet. Helemaal geen gedoe met VLANs. Ik heb wel twee digicorders, eentje in de living en eentje boven. Die UTP kabels vertrekken dus vanuit de switch aan de modem. Dan een UTP naar de eigen router en van daaruit al de rest.
Dat zou zonder switch dus zelf niet gelukt zijn.
