27.226
Sedert een 2tal dagen reageert de digibox enorm traag. Kijk ik naar een zender en wil ik een zender verhogen dan duurt dat een 5tal seconden. Ik dacht van het op te lossen met de digicorder van het net te halen voor een aantal minuten en te heropstarten, maar dat werkte ook niet.
Integendeel, het duurde 20 minuten eer hij volledig terug opstartte. Hij bleef 5 min hangen op het scherm "MPH", dan telde hij traag op tot 7 denk ik dan terug "MPH" en dan na nog eens 10 min. werkte hij terug, even snel als ervoor🤔.
Mijn oplossing heeft dus niet gewerkt. Iemand een idee?
Is nog zo'n digicorder met een grijze afstandsbediening. Anders nog nooit miserie gehad met de digicorder.
Zet het toestel terug naar fabrieksinstellingen met behoud van de opnames.
@Kurt51 In dat geval doe je best een reset naar fabrieksinstellingen .
Kies in het menu dan wel zeker voor 'Fabrieksinst. met behoud opnames' want anders ben je je opnames kwijt.
Na de laatste stap (Zenders gevonden? Druk OK) laat je de digicorder een klein half uurtje gerust.Hij gaat dan zelf wat dingen uitvoeren dus laat hem maar doen.
Bovenstaande procedure verloopt in de meeste gevallen prima en lost dergelijke problemen op . De digicorder zijn software wordt hierbij in orde gemaakt. Stel dat hij dit door een onderliggend probleem niet goed kan uitvoeren, kan het zijn dat hij niet meer goed opstart. Het risico is klein maar ik vermeld het liever even.
Als dit het probleem niet oplost zal er een omruiling nodig zijn vrees ik.
edit: ik zie dat @janne_man hetzelfde voorstelde.
Oké bedankt,
ik probeer dit vanavond uit en hou jullie op de hoogte.
Heb geprobeerd om de fabrieksinstellingen terug te krijgen. Niet gelukt dus.
Op de home-knop duwen helpt niet, dus ging ik het manueel doen.
Afleggen en direct op de back & ok knop duwen en na 3 minuten zie ik MHP verschijnen en dan blijf ik op back duwen maar na 5 minuten zie ik nog openingsscherm.
Als ik dan de knop loslaat duurt het 40 minuten eer de digicorder volledig is opgestart.
Zal waarschijnlijk het best zijn om hem in te ruilen aangezien het toch een gehuurd toestel is.
Jammer dat we al de opgeslagen dingen Kwijt zijn.🤨
Nog iemand ander gedacht of is omruiling echt het beste?
@Kurt51 schreef:Heb geprobeerd om de fabrieksinstellingen terug te krijgen. Niet gelukt dus.
zitten toevallig geen oude powerlines op aangesloten?
INIT & MHP = hardware die opstart
Als een toestel zich plots anders gedraagt is dat meestal geen verbetering. Als dat dan ook nog een gehuurd toestel is is de rekening snel gemaakt. Vervangen.
Dit is alleszins geen normaal gedrag van de digicorder. Normaal zou er tijdens het opstarten eerst INIT op het display moeten komen, daarna inderdaad MHP, dan zou het welkomstscherm moeten komen, en dan zou je de BACK-knop mogen loslaten. Daarna zou er INST op het display moeten komen en de taalkeuze op het scherm.
Probeer dit nog eens op deze manier: de procedure is dezelfde als degene die jij al gedaan hebt, maar ipv BACK + OK om hem te laten herstarten trek je effectief de stekker uit.
Terwijl de stekker eruit is, houd je de BACK-knop op het frontpaneel ingedrukt. Terwijl je de knop inhoudt mag je de stekker terug insteken en blijf BACK ingedrukt houden.
@Cru uit nieuwsgierigheid: wat kan dit te maken hebben met PWL's?
Wat bedoel je met powerlines? Het netsnoer?
Dat is nog het originele. Al de rest is HDMI.
Init komt erop eerst maar dan na een lange tijd MPH en dan duurt het een hele tijd eer de digicorder opstart. Gisteren na mijn mail nog eens geprobeerd en welgeteld +-40 min na dat MPH opkwam was de digicorder volledig opgestart.
@Wheng hoi, heb het vooral over de trage werking van de STB
zie dit fenomeen vaak wanneer een STB verbonden is met verouderde powerlines > voorbeeld oude topcoms, verouderde TLN AV powerlines
menu gaat traag, een opname afspelen duurt lang (wat vreemd is want het komt van je HD) duurt een minuut voor dat de opname afspeelt, vervang je de plc gaat alles vlot, kan je ook hebben wanneer de modem deels defect is (zoals bij de zwarte 43e)
@Kurt51 schreef:Wat bedoel je met powerlines? Het netsnoer?
zit meestal een internetkabel in de decoder (UTP)
is er geen utp aansluiting kan je met powerlines werken (2 bakjes die in stopcontact zitten, 1 bij modem krijgt internet van de modem, verzend dit naar 2de powerline bij digicorder via het electriciteitsnet)
kan zijn dat er niets zit ook
@Kurt51 schreef:Init komt erop eerst maar dan na een lange tijd MPH en dan duurt het een hele tijd eer de digicorder opstart. Gisteren na mijn mail nog eens geprobeerd en welgeteld +-40 min na dat MPH opkwam was de digicorder volledig opgestart.
Je kan ook eens proberen om de internetkabel uit de digicorder te halen om te zien wat dat geeft, zoals @Cru aangeeft kan het eventueel ook aan de modem liggen.
Ik denk dat een omruiling voor jou de enige oplossing zal zijn.
Heb de digicorder ingewisseld, géén enkel probleem gehad, super goed bediend geweest door de mensen in de winkel in Waregem.
