AmCam
Complimentendag Say what?! On a roll... Tien op tien!
Truenas Connect NET verbinding voor Truenas
Om het domein connect.truenas.com te whitelisten, hangt de methode af van waar de blokkade plaatsvindt. Meestal moet dit gebeuren in je router of firewall om communicatie met de TrueNAS-beheeromgeving mogelijk te maken.
1. In je Router DNS Rebinding Protection)
Veel moderne routers blokkeren domeinen die verwijzen naar lokale IP-adressen (DNS Rebinding). Omdat TrueNAS Connect dit gebruikt om veilig verbinding te maken, moet je het domein toevoegen aan de uitzonderingen:
TrueNAS Connect
  • Log in op de webinterface van je router.
  • Zoek naar instellingen zoals DNS Rebinding Protection of Host-uitzonderingen.
  • Voeg connect.truenas.com toe aan de lijst met toegestane domeinen.
  • TrueNAS Connect
Iemand enig idee hoe dit uitvoeren op :  TELENET MODEM F@ST3896LG-TN
2 reacties
Arnie
Op de Telent "modem" kun je geen DNS rebinding configureren.  Ik heb ooit eens hier in het forum gelezen dat iemand dit door Telenet heeft laten doen, door een support-ticket te opnenen. Misschien kun je dat proberen.
De modem ondersteunt deze functie wel, maar als consument heb je geen toegang tot deze instellingen. Wij hebben enkel toegang to een zeer beperkte set van configuratie parameters, en dit enkel indirect via my telenet. In de achtergrond zorgt Telent er dan voor dat deze paraemeters in de modem gepust worden.
Als work-around zou je een eigen router kunnen gaan gebruiken, in plaats van of achter de Telenet modem.
   Arnie | Krak
AmCam
Bedankt voor uw reactie, heb het ondertussen opgelost via TAILSCALE werkt perfect
