UPnP en de telenet firewall
Heb een HGW dus veel controle heb ik niet.
Ik zou graag hebben dat port forwarden via UPnP werk.
Dat doet het ook, maar alleen als ik de firewall uitschakel in de geavanceerde instellingen op mijn.telenet.be .
Ik vraag me af of er 1) een betere manier is om UPnP z'n werk te laten doen en 2) wat die firewall van telenet eigenlijk tegenhoudt want daar vind ik nog geen eens een letter over.
N.B. Ik heb twee computers die linux draaien achter de HGW zitten en heb nooit de moeite gedaan om daar firewalls op te zetten omdat ik rekende op die van telenet.
P.S. Niet on-topic maar mijn download en upload rates zijn abominabel: 8 en 4 Mbps respectievelijk. Van fiber 200 verwacht ik nu toch wel meer dan dat. Waar kan ik terecht om ofwel iets aan de snelheid te laten doen ofwel de prijs door 10 te laten delen?
10 reacties
Ik heb de indruk dat je niet tevreden bent over die HGW. Waarom ruil je die niet gewoon (gratis) in voor een modem-only? En dan werk je gewoon met een eigen router.
Ik was in de waan dat je op een Linux OS helemaal geen firewall moest installeren. (?)
Die snelheden zijn inderdaad verschrikkelijk, maar snelheid is afhankelijk van verschillende dingen. Is dat draadloos? Waarmee heb je die gemeten? Met welke software? Heb je al eens rechtstreeks (bekabeld) verbonden met de HGW en dan de snelheid getest? Hoe ver is de HGW verwijderd? Is er misschien een elektriciteitskast in de buurt van de HGW? Enz.
http://speedtest.telenet.be/
http://www.speedtest.net/
Altijd gelezen dat modem-only krijgen hit-and-miss was en altijd rond de restricties kunnen werken. Ik ga in de nabije toekomst naar het buitenland verhuizen dus nu is het voor mij de moeite niet meer.
Geen idee waarom je dat zou denken. De firewall van telenet uitschakelen en UPnP actief hebben is eigenlijk equivalent aan je hele LAN in de DMZ zwieren voor zover ik begrijp. UPnP had eigenlijk nooit geimplementeerd mogen worden zoals het nu is.
Die snelheden komen rechtstreeks van de router (had geen idee dat de router dit bijhield maar ben dat tegengekomen terwijl ik UPnP aan het nakijken was). Draadloos is het alvast niet beter 4 en 2 :-s (met de speedtest van telenet zelf btw dus als daarmee gefoefeld wordt kan het alleen nog erger zijn in werkelijkheid).
Voelt een beetje aan alsof ik op dialup zit soms (niet heus maar wat hyperbool deert niemand).
Zeker geen normale snelheden. Als je zeker bent dat je bekabeling en netwerkkaarten OK zijn dan zou ik toch de (kleine) moeite doen om een (in uw geval) modem only af te halen. Je zal langer onderweg zijn dan de tijd dat het duurt om deze te installeren. Ik vermoed dat het uw modem zal zijn aangezien het draadloze ook zo slecht is.
Indien dit geen oplossing is dan zeker Telenet bellen voor een afspraak. Het is dan bijna zeker dat je een slechte connectie hebt op je NIU of op straat.
Het is nogal een oud huis, dus ik denk dat de kans groot is dat het aan de kabel ligt. Bedankt voor het antwoord over de snelheid.
Mijn belangerijkste vraag is toch nog onopgelost. Waarom werkt het manuele port forwarden wel samen met de firewall en UPnP niet? En, wat voor risico loop je zonder de firewall van telenet, al dan niet met een lokale firewall?
Bij mij staat UPnP en firewall gewoon aan en ik heb nog geen noemenswaardige problemen gehad of gemerkt. Mijn Nas, camera's, VPN e.d. werken perfect. Hopelijk weet iemand daar een antwoord op. Maar ik vrees dat het eerder een totaal slechte kabelaansluiting  de oorzaak is. Zeker omdat en je WiFi en je bekabeld netwerk zo traag is zou ik als de bliksem een nieuwe modem halen als eerste mogelijke oplossing.
Blijkbaar toch niet genoeg geduld gehad (wel een schone deugd maar zeker niet gemakkelijk). Vandaag werkt het forwarden wel.
Wat de snelheid betreft moet ik nog zien wat ik doe. Kijk er niet meteen naar uit om 50 meter kabel te laten op- en terug begraven.
Ik zal het antwoord van igvfer aanduiden als de oplossing, ook al was het eigenlijk gewoon wachten : )
Als die kabel netjes in een buis zit kan je die natuurlijk doortrekken met een nieuwe eraan. Anders heb je wel een probleempje. Gefrustreerde smiley
 Het kan tensloote ook gewoon de connectie zijn die gecorrodeerd is en je niet echt een nieuwe kabel nodig hebt.
Maar de nieuwe modem zou ik toch proberen. Baat het niet, het schaadt niet.
Hoe kan je UPnP in of uit zetten met een Telenet router aub?
Arthur2
Op Mijn Telenet bij de geavanceerde instellingen van je internet. (Ik kan het niet beter uitleggen omdat ik geen HGW heb)
   Arthur2 | Ere-Krak
Mijn.telenet.be. Inloggen met je gebruikersnaam en paswoord.
Mijn thuisnetwerk
Geavanceerd aanklikken
tab IPv4 firewall en portforwarding
3e lijntje UPnP actief zetten of uitschakelen.
