27.004
gegroet,
Voor mijn klik 30 met fixed IP had ik volgende setup:
Telenet modem-only -> 4p unmanaged switch ->Draytek Router -> unmanaged 24p switch
| |-> unmanaged 8p POE switch
| |-> 5 Unifi AC-PRO
|-> Digicorder 1
|-> Digicorder 2
|-> Digibox 1
Om het geheel te consolideren heb ik een Unifi Dream Pro geplaatst. Hierdoor had ik een ingebouwde Unifi Controller met DPI die voorheen op Rasberry draaide. Door de VLAN support wou ik van de unmanaged 4p switch om TV via VLAN te doen. (een hop & bottleneck minder).
Dus nu is het:
Telenet modem-only ->Unifi Dream Machine Pro -> unmanaged 24p switch
| |-> 5 Unifi AC-PRO
|-> Digicorder 1 (vlan 20) P1
|-> Digicorder 2 (vlan 20) P3
|-> Digibox 1 (vlan 20) P5
Volgens de vele beschrijvingen van andere Unifi router setups moet je:
Nog steeds krijgen de digicorders/box geen IP van Telenet.
Ben ik de enige met deze setup?
Moet ik een specifieke VLAN id geven voor de TV poorten?
Doe ik iets verkeerd?
Heeft er iemand dit werkende gekregen op een Dream Machine?
@igvfer schreef:@Timbruhh Je moet anders eens gaan kijken in "Mijn Telenet" bij aangesloten toestellen. Zie je daar een mac adres verschijnen die mogelijk van je router is? Gebruik dat mac adres, dat zal het goede zijn.
ik kan mis zijn maar dacht dat je 1 hexdecimaal karakter omlaag moet
bvb sticker : xxx.51(wan)
ip die je zie op telenet: xxx.52 (lan)
LAN & WAN MAC dus ^^
@Cru @Timbruhh Het gaat hier om het macadres van de eigen router. Als je een eigen router op de e-modem aansluit ga je die normaal gezien, zien verschijnen in je aangesloten toestellen en dan gebruik je dat mac adress om in te geven in het mac passtrough veld.
Maar het gaat hier ook om een fixed IP heb ik begrepen maar ik heb niet verstaan of de vraagsteller nog met een modem only zit.
@igvfer schreef:@Cru @Timbruhh Het gaat hier om het macadres van de eigen router. Als je een eigen router op de e-modem aansluit ga je die normaal gezien, zien verschijnen in je aangesloten toestellen en dan gebruik je dat mac adress om in te geven in het mac passtrough veld.
idd begrijp de situatie
maar als je mac adres van router of firewall moet invoeren voor bvb mac bridging dan neem je gewoon het mac adres dat op de sticker staat van je router
= WAN MAC
deel het gewoon even, zie af en toe mensen die geen internet hebben omdat ze LAN mac invoeren (mac+1)
sticker is het eenvoudigste 🙂
Als je dit toepast wat effect geeft dit op de access points van Telenet?
Vlan20 IPTV zijn je Telenet boxen
Vlan10 Zitten alle bekabelde toestellen op zoals pc , printer , enz... Inclusief de access points.
Of hoe hebben jullie dit aangepakt?
Zou in principe geen effect moeten hebben. Voor zover ik zie lag het probleem aan het feit dat de OP geen subnet heeft ingesteld op VLAN 20 en verwachtte dat ie een IP adres zou krijgen uit zijn "LAN" netwerk, maar die bevindt zich in een heel andere broadcast domain als VLAN 20.
Graag wens ik mijn setup even uit te leggen.
CV8560E > Unifi Dream Machine Pro > UTP naar RJ45 aansluiting in de muur > switch > Digicorder
> Unifi ap-ac-pro
> Playstation
> Smart TV
Bij mijn tweede digibox is de opstelling gelijkaardig. Ik lees dat je dus moet werken met VLAN's om je digibox interactief te krijgen.
Zelf ben ik niet echt een netwerkspecialist. Ik heb in principe 8 UTP's die naar elke ruimte gaan en daar dus aangesloten worden op een RJ45 aansluiting in de muur. Er zullen dus zeker nog wat switchen moeten bij komen. Ik dacht om een UniFi Switch 8-60W aan de UMDP te koppelen om vervolgens elk van de 8 aansluitingen naar mijn verschillende ruimtes te sturen. Bijkomend zal ik denk ik in elke ruimte (2 dus momenteel) waar een digibox staat een extra UniFi Switch 8-60W aansluiten om vervolgens op elk van deze 2 switches een VLAN te creëren om de digibox / corder interactief te maken. Klopt mijn redenering?
Indien ik deze heb zou er iemand bereid zijn mij even bij te staan voor het maken van die VLANS?
