mlo
Goed gevonden! Primeur! Gelezen en goedgekeurd! En we zijn vertrokken!
afstandsbediening TV box koppelen met Bose cinemate 520
ik heb samsung TV gekoppeld aan de TV box afstandsbediening, maar probeer ook deze afstandsbediening te koppelen aan de bose cinemate 520. zowel automatisch als handmatig geprobeerd, zonder succes. als ik de eerste 4 cijfers van model ingeef (4146) vindt hij het niet, als ik cine ingeef wel, maar lukt het niet te koppelen. iemand een idee hoe dit op te lossen? er loopt een hdmi van de cable sat poort van de cinemate naar de tv box en een hdmi van de cinemate TV poort naar de samsung TV
4 reacties
Freshman Superweter
Lukt het om met de Samsung TV afstandsbediening het volume van de Cinemate aanpassen?
In dat geval zou je de afstandsbediening van de TV-box gekoppeld kunnen houden aan je TV, en zou het aanpassen van het volume van de TV (via de TV-box afstandsbediening) automatisch via de HDMI kabel doorgegeven moeten worden aan de Cinemate.
Dat is hoe ik het met mijn Denon ingesteld heb, om mijn TV-box niet te hoeven koppelen aan mijn versterker. Het is geen direct antwoord op je vraag, maar mogelijk wel een oplossing.
mlo
hallo, dat is inderdaad geen probleem en dat lukt, maar daarmee bedien je enkel het geluid van de TV en niet van de cinemate. als de cinemate ook zou kunnen koppelen, dan heb je wel het geluid van de cinemate. met hetgeen u beschrijft, creëer je een echo (als je en TV geluid en Cinemategeluid tegelijk gebruikt). maar toch bedankt voor de tip
Freshman Superweter
Normaal niet 🤔, mijn TV-speakers schakelen automatisch uit als er een HDMI (e)ARC toestel (zoals de Cinemate) aangesloten wordt.
Het regelen van het TV volume doet bij mij dus ook niets meer dan mijn versterker vertellen dat het volume aangepast dient te worden.
Mogelijk is het bij jou setup om een of andere reden anders, dan is het inderdaad geen oplossing. Succes!
mlo
hallo
ik heb de TV nogmaals losgekoppeld (om te checken of het effectief in de eARC HDMI zat en dat was zo, maar wonder boven wonder, het stuurt het volume van de cinemate aan en niet meer van de TV
begrijpe wie kan 🙂 dus niets veranderd aan de setup, alleen kabel in dezelfde poort even in en uit ....
maar problem is solved....
