26.953
Hallo iedereen
Ik heb net een huis gekocht waar nu in de woonkamer geen enkele UTP aansluiting blijkt te liggen.
Er zijn wel een stuk of 2 à 3 dubbele coax wandcontactdozen (https://www.amazon.co.uk/Double-Coaxial-Aerial-Socket-Plate/dp/B007NEZ4RU)
Kan Telenet 1 van die coax kabels vervangen door een UTP kabel zodat ik daar mijn switch en digicorder kan aansluiten? Of moet ik dit zelf doen?
ik denk niet dat Telenet verantwoordelijk is voor de bekabeling in je huis 🙂
Je zou eventueel kunnen overwegen om ethernet over coax te gebruiken. Iets zoals dit bvb http://www.microchip.com/design-centers/data-and-video-transceivers/products/sub-systems/fastecoax-7...
Of je kan ook gewoon aan Telenet vragen om powerlines te installeren want dat doen ze wel.
Als je die kabels vrij kunt bewegen kun je een UTP vastmaken aan de coax en door de coax er uit te trekken de UTP er in trekken.
Hangt af van de afstand natuurlijk en hoe mooi de kabel gelegd is, moet zeker in buizen.
Als je een stopcontact in de buurt hebt zou ik idd zoals hier reeds aangegeven is powerline overwegen.
Maar de correcte werking daarvan is ook afhankelijk van je elektrische installatie.
Ik hoor echter dat die powerlines niet altijd even goed zijn. Of is dat nog iets van het verleden.
Ik zou zo weinig mogelijk breekwerken willen.
De kabel zit nu nog in de wandcontactdoos, maar ben zelf geen specialist om die dingen er uit te trekken. Ik wacht wel tot Telenet zelf langskomt.
Hoe zien jullie trouwens powerline vs MoCA technologie?
Interne bekabeling dient u normaal zelf te voorzien of aan te passen (of met behulp van een elektricien)
In dit geval kan MoCA mijns inziens een alternatieve oplossing op basis van de bestaande (goede?) coax-bekabeling bieden
https://www.hirschmann-multimedia.be/MOKA-32
Ik vind de oplossing van @Ex-Netweter nog steeds de beste.
Bevestig je UTP kabel aan een van de uiteinden van de coaxkabel dmv tape.
Trek de coax kabel er uit en zo schuif je de UTP kabel mee in de buis.
Een rechtstreekse UTP kabel is inderdaad altijd beter dan powerline of andere dergelijke oplossing.
Als ik een tip mag mee geven voor gemakkelijk schuiven.
Doe een beetje Dreft afwasmiddel in de buis en op de kabels.
Ik heb hier ooit een trekdraad doorgetrokken en met Dreft in de buis te doen hebben we een dubbele satellietkabel gewoon door de buis kunnen schuiven.
Bedankt jongens! Ik ga er mee aan de slag.
Hoi iedereen,
Heb in men beroepsleven al heel wat kabels door buizen getrokken en kan je aanraden:
gebruik geen dreft deze gaat uiteindelijk kleven en stof en gruis vergaren en opstroppen.
Beter gebruik je gewoon talkpoeder (voor baby billetjes).
Werk best ook met een trekveer! maak deze vast aan de oorspronkelijke kabel en later maak je je nieuwe kabel vast aan de trekveer.
Kabels kunnen behoorlijk warm worden door de wrijving en tapes laten dan wel eens los.
en als je een huis hebt gekocht....doe het dan meteen goed en bespaar latere problemen
Groetjes.
Ik ga het eerst proberen met powerlines. Moest het signaal echt slecht zijn of blijven, dan overweeg ik wellicht om een kabel te trekken.
Indien je er nog geen hebt, Telenet heeft normaal een 30 dagen probeer garantie.
Hiermee kan je dus snel zien of het oké is, zonder iets te betalen. 😉
Hoi Stefaan,
Inderdaad de Moca technologie van Hirschmann is inderdaad veel beter dan Powerline.
Indien je een deftige coax kabel hebt liggen is deze super stabiel en altijd de snelheid gegarandeerd.
Wel moet ik toegeven ik heb vroeger de MOKA16 uitgetest en hier kwam ik wel tot de conclusie dat je geen switch er achter kon hangen. Dit werkt even goed maar gaat daarna altijd fout door een IPconflict.
Met de nieuwere MOKA32 heb ik geen ervaring dus kan ik me ook niet uitspreken.
Maar voor snelheid en stabiliteit --> top apparaat.
Zeker wanneer powerlines geen oplossing bieden.
Groeten,
Hoi GlennR,
Ik heb nu een wandcontactdoos TV/FM. Kan ik hier rechtstreeks een MOCA adapter op aansluiten? Heb ik eventueel koppelstukken nodig of moet de wandcontactdoos er uit?
