geen signaal, controleer antennekabels
Ik heb telenet sinds januari. De technieker heeft toen de digibox achtergelaten want de tv was toen nog niet aanwezig. Er werd mij gezegd dat het heel gemakkelijk was om zelf te installeren.
Ik heb dit vandaag proberen te installeren want ben in het weekend officieel verhuisd. Ik moet mijn taal kiezen (check), postcode ingeven (geeft suggestie van mijn gemeente dus ook check), begint te zoeken: Na 7 of 8 procent stopt de digicorder en krijg ik de melding dat er geen signaal is, controleer de antennekabel.
Wat moet ik hier mee doen? Ik heb alles weer uitgetrokken, gewacht, opnieuw en zelfde probleem. Ik heb alles ingestoken zoals telenet aangeeft... Wat kan ik nog doen?
9 reacties
brand er een lampje op uw NUI?
Welke lichtjes branden op uw modem?
Werkt uw telenet internet?
BertXL
Professional Bijna Allesweter
Als internet wel werkt en de digicorder blijft raar doen, zou ik zeggen: ga de digicorder inruilen bij een telenetwinkel.
Maar zorg dat je eerst zeker bent dat de HGW modem/router werkt. Dat zou normaal wel moeten gecontroleerd zijn door de technieker, maar je weet maar nooit.
Sluit een computer aan op een utp aansluiting van de modem en kijk of je internet hebt en kijk of je met je smartphone of PC op de Wifi kan.
Indien deze beide ook niet continue werken, is het waarschijnlijk de HGW die niet werkt en kan je beter die eerst gaan omwisselen.
Eerst een telefoontje naar de helpdesk kan natuurlijk ook geen kwaad 🙂
BertXL | Ere-Krak
dusbaba
Experienced Veelweter
Een bus vol! BINGO! Warming up? Laat de zon in je hart!
Dit is een verschijnsel dat voorkomt wanneer er geen of slecht signaal op het tv doosje zit waar ge u coax kabel moet inpluggen. Dit kan slechte aansluiting zijn of defect doosje (ook al is het nieuw). Dit heb ik ook al tegen gekomen.
Kun je ook eventueel eens testen waanneer je de analoge zenders op je tv gaat zoeken. Wanneer je veel ruis hebt is er zeker iets mis met het signaal op je tv aansluiting.
De Home gateway heeft totaal niets te maken met het signaal op je coaxkabel naar de digicorder toe. Zonder modem kan je ook dtv installeren maar je verliest wel de interactiviteit. En omdat je internet werkt heb je daarvoor niet altijd TV signaal.
In dit geval moet er duidelijk gezocht worden naar mankementen op de kabel of NIU. Is het TV signaal wel degelijk geactiveerd?
Laat de klantendienst eerst uw signaal eens testen tot de NIU. Dan bekijk je of de betreffende kabel wel goed is bevestigd aan de NIU.
Steek ook eens de coax rechtstreeks in de TV en kijk of je analoge zenders kunt installeren.
Wheng
"Na 7 of 8 procent stopt de digicorder"
Dat percentage is geen zoekpercentage.
Terwijl hij zoekt zie je 2 percentages:
  • Signaalkwaliteit: dat zou tegen de  100 % moeten zijn.
  • Signaalsterkte: ligt meestal een stuk lager: dat kan rond de 50 % hangen
Als je ziet dat de signaalkwaliteit veel te laag is, dan kan je er vanuit gaan dat er te weinig signaal door de coaxkabel de digicorder binnenkomt.
Dat kan verschillende oorzaken hebben. Het kan de coaxkabel zelf zijn maar het zou uiteraard ook van buiten kunnen komen.
Probeer eens met een ander coaxkabel.
Blijft het probleem, dan bel je best de klantendienst op 015 66 66 66
    Wheng | Krak
Petito
is de technieker minder dan 14 dagen geleden geweest kan je een gratis herbezoek vragen
  Petito | Ere-Krak
Wheng
@Petito
"Ik heb telenet sinds januari. De technieker heeft toen de digibox achtergelaten want de tv was toen nog niet aanwezig"
Lijkt me langer dan 14d  geleden 😉
    Wheng | Krak
Petito
Dat is uiteraard het risico als er geen tv is dat ze deze niet kunnen testen en dat je dan wel aansluit en kabelproblemen hebt
ik denk dat het een technieker zal worden en dat het jouw 85€ zal kosten
  Petito | Ere-Krak
Wheng
Mogelijk kan het betalend zijn inderdaad.
Maar stel dat er met zijn versterker iets mis is of er toch buiten nog een filter hangt die de tv-signalen tegenhoudt is het gratis.
Maar altijd een risico.
@Ex-Netweter  Je versterker/NIU steekt toch in het stopcontact he?
Er zijn verschillende versterkers/NIU's.
Er is een NIU die eruitziet als  een gewoon wandcontactdoosje met het verschil dat er daar een lampje inzit.
Voorbeeldafbeelding:
Afbeeldingsresultaat voor niu telenet
En er is ook een langwerpige NIU met verschillende aansluitingen: Voorbeeldafbeelding:Afbeeldingsresultaat voor niu telenet
    Wheng | Krak
