27.076
ik heb namelijk een probleem sinds ik verhuis ben, heb ik men aansluiting moeten doen met een verdeeldoos ( bv. zo ene van tp link - 8 poorten ) ( aansluiting internet komt uit de muur en heb maar 1 zitten die werkt en die zit aan de andere kant van de living ) is een nieuwe kabel van Telenet zelf
Nu is men vraag hoe krijg ik dit terug in orde zonder iets te verliezen op men digicorder ? het is nu al bijna 3 maanden dat ik niet verder kan in de tv gids dan 2 dagen ook nix kan huren in de a la carte menu ? is er hier ergens een engel die mij kan helpen aub ? heb al alles geprobeerd .
alvast bedankt
De symptomen die je aanhaalt duiden op een niet-interactieve digicorder. Controleer dat je digicorder zowel een coax als een UTP kabel aangesloten heeft. En dat de UTP ook wel degelijk (rechtstreeks of via switch) aan de Telenet modem/router verbonden is en niet bvb achter een eigen router aangesloten is.
Digicorder is aangesloten met hdmi kabel. Als je kijkt bij signaal in de instellingen staat erbij blocked. Al alles geprobeerd. De modem hangt in de gang en de ethernet kabel in de modem te steken is geen
optie. Heb hier een kindje rondlopen.
de installatie was een verhuisinstallatie de installateur had moeite om deze in orde te brengen. Ik heb gedacht om iemand te laten komen van telenet ( helemaal mee tournee ) vorig adres zat et internet op men babyfoon...
@Ex-Netweter schreef:Digicorder is aangesloten met hdmi kabel. Als je kijkt bij signaal in de instellingen staat erbij blocked. Al alles geprobeerd. De modem hangt in de gang en de ethernet kabel in de modem te steken is geen
Signaal moet "locked" zijn om zenders te kunnen weergeven. Voor het probleem wat jij nu hebt hoef je niets van hdmi of coax na te kijken.
Kan je ook eens kijken wat bij ip-adres staat (Huisjestoets - Allerlei - Instellingen - Digibox/digicorder - Technische informatie - IP)
Om iets te huren of verder dan 2 dagen te kunnen moet de digicorder op een of andere manier met de modem verbonden zijn.
Ik bedoelde dus eigenlijk: kan je me vertellen hoe de digicorder met de modem verbonden is? Je spreekt o.a. over een tp-link met 8 poorten. Er zit dus een utp-kabel in de ingang "ethernet" in de digicorder? Waar gaat die kabel naar toe? En hoe gaat het dan van daaruit naar de modem? Hoe preciezer je dat zou kunnen uitleggen hoe meer wij zicht hebben op jouw installatie.
@Ex-Netweter Je zegt dat de digicorder is aangesloten met een HDMI kabel. Dat is natuurlijk van de digicorder naar het TV toestel. maar hoe is de digicorder aangesloten op de modem/router? Enkel een coax of ook een UTP (netwerk) kabel? Beide zijn nodig om een interactieve verbinding te realiseren.
Je zegt dat de UTP kabel in de modem pluggen geen optie is (wegens rondlopend kind). Als die kabel dus niet ingeplugd is, heb je automatisch geen interactivitieit, maar ook geen bekabeld internet. Is dat het geval? Gebruik je enkel wifi?
Neen u begrijpt mij verkeerd. de utp kabel zit aangesloten met een internetverbinding in huis ingebouwd in de muur. De modem hangt in de gang ik kan geen gat boren is niet mijn huis. Ik ben huurder. Als je kijkt bij instellingen staat er bij signaal blocked
Nee er staat "locked"
en dat hoort ook zo.
Maar dat heeft niets met je probleem te maken: Wat er bij signaal staat is de info over het signaal van de coax.
Kan je zeggen wat er achter ip-adres staat bij IP ( Huisjestoets - Allerlei - Instellingen - Digibox/digicorder - Technische informatie - IP)
Ik begrijp je niet verkeerd. Ik vraag meer uitleg ter verduidelijking om jou te helpen. Je sprak van een utp-aansluitpunt in de muur maar ook van een tp-link . Kan je dan vertellen hoe je digicorder met je modem in verbinding staat?
Er gaat dus een utp-kabel van de digicorder naar een utp-aansluitpunt in de muur. Ik vermoed dat het dan in de muur door gaat naar de plaats waar de modem staat. Waar is dan de tp-link?
Dus nogmaals - en ik vraag je dit om je te helpen, niet om vervelend te doen
mijn utp kabel gaat naar tp link naar de muur en naar de modem.. 🤔 van de muur al rechtstreeks in de digicorder gestoken ook nix. De tp link gebruik ik omdat men vriend surf met kabel is nogal een game freak en als die lag heeft is dat een ander verhaal. Ip adres eindigt hier op 1138 en eronder inhome ip adres eindigt op 1139 🤔🤔
