27.198
Even mijn probleem schetsen :
onze modem staat op gelijkvloers - hier hebben we een POWERLINE ADAPTER PG 9042 S (aangekocht bij telenet) op aangesloten , zodat we boven (waar geen internetkabel is) toch via de 2de powerline adapter (met utp kabel) digitaal (interactief) tv kunnen kijken via een DIGIBOX.
Het gewoon digitaal live TV kijken verloopt probleemloos , maar als we via de DIGIBOX (die verbonden is met de powerlineadapter) opgenomen programma's willen bekijken van onze DIGICORDER (die op het gelijkvloers staat) komen er haperingen (beeld blijft stil staan) tijdens het afspelen van een opgenomen tv programma.
Vraag : is de POWERLINE ADAPTE PG 9042 s niet krachtig genoeg om deze handeling uit te voeren ? Moet ik via TELENET beter naar een recent en krachtigere POWERLINE ADAPTER vragen ?
Geen communicatie tussen beide powerline adpaters, zijn ze compatibel?
https://www2.telenet.be/nl/klantenservice/powerline-adapters-communiceren-niet-meer-met-elkaar/
Indien ja, misschien de installatieprocedure hernemen voor beide?
Zitten ze al dan niet op eenzelfde electrisch circuit, op dezelfde faze (1 of 3-fazige aansluiting electriciteit)?
Ter info:
-de powerlineadapters zijn aangekocht per set van 2 bij telenet - dus compatibel , daar ook het interactief TV kijken probleemloos verloopt(raadplegen van TV gids een week vooruit lukt) .
-Aan de installatie van de powerlineadapters kan het niet liggen aangezien INTERACTIEF DIGITAAL tv kijken lukt (de digibox is via UTP kabel verbonden met powerline adapter).
- electrisch circuit : dat zou ik moeten nazien ,maar ik ben er vrij zeker van dat dit niet de oorzaak zal zijn (haperend beeld )
alvast dank voor uw tips
Zijn de powerlines rechtstreeks in een stopcontact (dus zonder verdeelstekker) aangesloten ?
Is er een ander elektrisch apparaat op het stopcontact van de powerline aangesloten ?
Zorg dan dat het wattage niet te hoog van dat elektrisch apparaat is of dat dat elektrisch apparaat geen stroompieken geeft (e.g. noodbatterij, kerstverlichting,...). Het maximum wattage staat op de sticker aan de achterkant van de powerlines.
Ter info: nog een gelijkaardige 1 jaar oude post over een gelijkaardig probleem teruggevonden
https://www.netweters.be/t5/Hardware-instellingen/Schokkerig-beeld-bij-bekijken-opnames/td-p/24060
Probleem blijkbaar opgelost via "helemaal mee tournee" en vervanging van de digibox
-> ook doen misschien?
