Doggy
Smile! De vlam zit erin. On a roll... Tien op tien!
storingen Caz
Vandaag enorm veel storingen onder de vorm van blokjes op deze zender, nog iemand dit opgevallen? Andere zenders zijn ok
6 reacties
Niels
Professional Bijna Allesweter
storingen Caz
Ik heb daar geen last van (gehad).
Heb je al eens geprobeerd om de digicorder te resetten door de stekkers eens uit te trekken en opnieuw in te steken?
Blokjes kunnen ook gerelateerd zijn aan een signaalverlies op de COAX-kabel.
  Niels | Ere-Krak
  The burden which is well borne becomes light – Ovidius
    Passend antwoord gekregen? Duid het aan als “oplossing”. Een like mag ook natuurlijk! Disclaimer
Wheng
storingen Caz
Blokjes wijzen inderdaad op signaalstoringen. Bij signaalstoringen kan het goed zijn dat de meeste zenders mooi beeld geven en andere storingen.
De coaxkabel zowel in de digicorder en bij het aansluitpunt in de muur eens goed insteken en eventueel eens een andere coaxkabel proberen verhelpen dit probleem in de meeste gevallen.
    Wheng | Krak
storingen Caz
@Doggy, hebben de antwoorden van @Niels of @Wheng je geholpen met de blokjes op Caz? Duid dan zeker nog even de oplossing aan. Zo kunnen andere Netweters deze ook gemakkelijker terugvinden. 😉
Doggy
storingen Caz
ga morgen even testen.
Doggy
storingen Caz
Tot mijn grote verwondering zijn de storingen verdwenen dit na twee dagen met problemen. Nergens iets gereset of coax even uitgetrokken. Blijkbaar moet de oorzaak ergens anders gezeten hebben. In het verleden ook nooit noemenswaardige problemen gehad met die zender. Eigenaardig... Hopelijk blijft het zo.
Wheng
storingen Caz
Nu weet je tenminste wat je kan doen moest je nog eens blokjes hebben 🙂
    Wheng | Krak
