Jouw mening is belangrijk!
Amahi server & Telenet router
Ik speel met het idee om mijn thuisnetwerk op te zetten met een Amahi server. Ik zou deze installeren op een oude laptop.
Echter blijkt dit problemen te geven met de standaard Telenet router, meerbepaald met de DHCP.
Deze kan op de Telenet router niet uitgezet worden en Amahi deelt zelf adressen uit...
Hoe kan dit worden aangepakt? Is er een andere oplossing dan een modem-only router aan te vragen?
Bedankt!
2 reacties
BertXL
Professional Bijna Allesweter
ik ben geen specialist maar als ik even kijk op http://www.amahi.org/faq#is-dhcp-server-required
dan vind ik het onderstaande. Ik veronderstel dat je de DHCP optie dus gewoon kan afzetten bij de Amahi server en die gewoon bij de Telenet kan laten aanstaan.
Does Amahi require to be running as a DHCP server?
No. You can optionally turn off your router's DHCP server for your LAN
BertXL | Ere-Krak
Thanks, daar heb ik blijkbaar over gekeken. Ik probeer het vanavond en markeer dit als opgelost indien van toepassing!
