Jouw mening is belangrijk!
toontje
Professional Meerweter
Jij #DTV. Goed bezig! Full speed writing! Even demarreren... BINGO!
BIOS foutmelding tijdens opstarten van desktop
Er is een probleem bij het opstarten van de desktop – type HPE – 130be – aankoop april 2010 - windows 10.
Bij het aanzetten verschijnt, in combinatie met een korte pieptoon, volgende melding:
‘Default BIOS Settings have been loaded due to BIOS update or checksum issue. Press <F10> to enter Setup. Otherwise, allow the PC to continue.’
 Daarna valt hij uit en enige seconden later start hij opnieuw/normaal op.
Iemand enig idee wat het probleem kan zijn en wat er aan gedaan kan worden?
Dank voor het meedenken.
Titel gewijzigd door Caro (mod) | Vorige titel: opstarten desktop
17 reacties
toontje
De batterij werd vervangen en het probleem lijkt opgelost.
Aan allen ... dank om mee te denken.
DeLLiAnO
Freshman Allesweter
Meer goede raad dan tante Kaat Een mailpaal! Ongelooflijk (maar waar)! Opgeruimd staat netjes!
@toontje
Blij dat het opgelost is voor je!
Zei je niet in 1 van je oudere posts dat je batterij had vervangen maar het werkte niet? (Zie post 28-11-2022 17:18)
Beste is als je zou willen om dan de eerste geboden oplossing ivm vernieuwen batterij aankruist als oplossing
_______________________
toontje
Klopt inderdaad.
Nadat de batterij vervangen was heeft het probleem zich nog twee keer voorgedaan maar later niet meer.
