26.876
Er is een probleem bij het opstarten van de desktop – type HPE – 130be – aankoop april 2010 - windows 10.
Bij het aanzetten verschijnt, in combinatie met een korte pieptoon, volgende melding:
‘Default BIOS Settings have been loaded due to BIOS update or checksum issue. Press <F10> to enter Setup. Otherwise, allow the PC to continue.’
Daarna valt hij uit en enige seconden later start hij opnieuw/normaal op.
Iemand enig idee wat het probleem kan zijn en wat er aan gedaan kan worden?
Dank voor het meedenken.
Titel gewijzigd door Caro (mod) | Vorige titel: opstarten desktop
De klok heeft inderdaad één keer niet goed gestaan maar toen was het probleem al bezig.
Het is niet abnormaal dat een desktop het begeeft na 12 jaar.
Heb je op de F10 toets gedrukt tijdens die boodschap?
Ik zie drie mogelijkheden:
Je zal een nieuw toestel moeten aanschaffen. Heb je geen (goede) backup? Je kan mogelijk veel recupereren door de schijf uit het toestel te halen, maar dat wordt dan verder nogal technisch en dat laat je best doen door iemand die je vertrouwd en iets meer kennis heeft.
Gewoon de CMOS-batterij vervangen!
zie https://support.hp.com/be-nl/document/c01374502
Een HP Pavilion Elite is geen brol en kan wellicht nog jaren feilloos blijven werken.
1. Als CMOS batterij plat is dan lijkt het alsof de BIOS defect is.
2. Een ernstig hack kan meestal opgelost worden door Windows te herinstalleren. Een backup is dan wel nodig om uw data te herstellen.
Heb je net hiervoor een windows update gehad?
_______________________
Geen idee eigenlijk.
Zou kunnen maar zeker weten doe ik het niet.
Zoals @Ex-Netweter zegt:
Gewoon de battery op moederbord vervangen, en bij opstarten van pc in bios gaan en ff de datum tijd aanpassen, opslaan en pc herstarten.
Battery is cr2032 (zo een platte tabletvormige pil
Hij wordt inderdaad helemaal uit gezet.
Stekker uit het stopcontact dus.
Ik heb nooit anders gedaan.
Ik heb intussen zelf de batterij vervangen maar het probleem is niet opgelost.
Daar zal het dus niet aan liggen.
Dan kunnen er nog oplossingen aangeboden worden, de 1 makkelijker als ander.
1. Probeer bij het opstarten van pc naar windows herstel te gaan, dus voor je in bios gaat. Bij sommige modellen verschilt deze toets op je bord. Deze dien je in te drukken vanaf moment je je pc aanzet. (Wat ook kan helpen is je pc opstarten, daarna op powerknop blijven drukken tot ie weer uitgaat, bij 3de maal moet ie in windows recovery komen)
1.1 moest je in systeemherstel geraken, ga naar een eerder herstelpunt indien deze beschikbaar is. Zoniet probeer windows te herstellen.
1.2 kan je geen herstelpunt vinden of windows herstel is onmogelijk, heb ik voorgehad wat men schoonvader had na update windows. Beste is dan om je schijf extern aan andere pc/laptop te hangen om zo aan je persoonlijke bestanden te komen en ze te redden voor je format c (schijf wissen) doet.
2. Je kan je bios met een "jumper" resetten en deze terug draaien naar zijn eerste versie die er ooit opstond. Bij elk model weer anders en niet zonder risico.
*Gouden tip (ook voor nieuwe pc's/laptops:
Eens je pc in orde is geraakt, koop een EXTERNE HDD/SSD, zorg dat op de c schijf je mappen fotos, documenten, downloads, muziek, enz naar je externa map gaan. Zet herstelpunt maken aan voor c schijf, en bij instellingen zet je backup aan voor c schijf naar externe schijf hdd/ssd (alles wat je kan aanklikken) en zet hem op maandelijks herhalen. Als nu nog ooit eens iets gebeurd kun je een volledige copy van je systeem terug plaatsen als ooit je pc crasht of format c moet gebeuren
Dank voor de uitvoerige info. Ik ga ermee aan de slag.
Gelukkig start de pc nog steeds op, al is het dus in twee keer.
En wat je back-up-tip betreft:
Ik kopieer al jaren (bijna) elke week al mijn bestanden naar een externe harde schijf.
Mocht de pc het dus helemaal niet meer doen, dan ben ik dus (zo goed als) geen bestanden kwijt.
Toch attent van jou om het even mee te geven.
Graag gedaan.
Doe je alleen je persoonlijke maps backuppen of je volledige windows ook? Hiervoor is een externe schijf verplicht, en kan je altijd direct een volledige copy van hoe je systeem was terug zetten.
Je kan ook voor zekerheid in command prompt typen: sfc /scannow
Deze scant de gezondheid en indien nodig herstelt windows files.
Mochten er fouten niet kunnen gemaakt worden kan je in command prompt typen:
DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
Edit:
/Offtopic gouden tip.
1.Zolang mogelijk windows updates uitstellen. De laatste jaren zijn er veel gevallen bekend, dat na update het systeem volledig is gecrasht en zelfs herstelpunten of windowsherstel kapot of verwijderd zijn. Als je lang genoeg wacht hebben ze dikwijls een slechte update aangepast of verwijderd, nadat er een grote deel slachtoffer zijn geweest.
2. Aan te raden is, om bij optionele windows updates (meestal drivers voor je hardware) NIET te installeren, daar dit ook in sommige gevallen voor problemen zorgt. Best om zelf 1x per jaar zelf naar nieuwe drivers te zoeken voor je hardware op de officiële sites van de merken (gebruik zeker géén driverupdate software)
