27.020
Ik heb een eigen firewall die mijn servers beschermt en zou graag de portforwarding daarop doen ipv elke keer op de telenet firewall (die soms zeer traag reageert). Hiervoor heb ik mijn firewall een static ip gegven en dit ook ingesteld als DMZ. Helaas doet dit niet ik kan zelf niet pingen naar mijn public ip address terwijl dit wel naar de firewall kan.
Als ik handmatig mijn firewall forward werkt dit wel (maar zou juist dat willen voorkomen).
Begrijp ik goed? Je hebt een HGW van telenet (zo'n witte of zwarte met 4 gele poortjes). Daarachter uw firewall/router met daarachter uw gehele netwerk met servers enz.
Je hebt uw firewall aan de WAN zijde een IP adres gegeven buiten de DHCP range van Telenet. Iets tussen 192.168.0.2 en 99, voor zover je deze range niet veranderd hebt. Met default gateway 192.168.0.1, subnetmask 255.255.255.0 en DNS adressen naar keuze.
Via mijn Telenet het je een DMZ ingezet naar dat 192.168.0.x adres.
En verder alle portforwardings gewist? Want er mag alleen die DMZ aanstaan en niets anders of je hebt conflicten en het werkt niet.
Aanpassingen opgeslagen?
Alles staat correct (denkik). Firewall heeft het address 192.168.0.10 staat ook zo als DMZ ingesteld en heb alle portforwards gewist.
Maakt de volgorde uit want ik had eerst de DMZ aangepast (dan opgeslagen) en dan pas de portforwarding gewist.
ook de firewall zelf staat correct want als ik bv port 80 forward van 192.168.0.10 [Firewall] kan ik wel op mijn publiek ip surfen
Wisselen voor modem only
Welke poorten werken dan niet. DMZ laat gewoon alle poorten open en op je eigen router of server moet je meestal nog bepaalde poorten open zetten naar de betreffende services.
Hij laat geen één poort toe
Niet 80 of 443 en ook geen ping (deze heb ik tot nu toe getest)
Terwijl deze wel werken op het intern netwerk (192.168.0.10)
En heb je in uw firewall dan de juiste poorten geforward naar je servers. Of eventueel geredirect. Als je op je firewall niets openzet, dan geraak je niet verder. Intern verkeer passeert uw firewall niet. Dat zal dus altijd werken. Dus DMZ op de Telenet HGW en poort 80 op je firewall naar je server bijvoorbeeld.
@igvfer de firewall staat poort 80 open (ik kan via intern adres wel naar webserver) en de firewall heeft aanstaan dat hij op pings moet reageren (werkt ook intern)
Maar wanneer ik de DMZ op dit adres zet kan ik niet surfen via public ip
Als ik manueel portforwarden (op hwg) wel maar dat probeer ik juist te voorkomen
@igvfer Vandaag heb ik modem naar fabrieks instellingen gedaan en het werkt plots wel
er zal nog een portforward regel ingezeten hebben die ik niet kon zien.
