27.084
hallo
ik werk met een active directory maar het probleem is dat sommige pagina's op google lang laden en dat het internet wegvalt en dat ze zeggen dat het iets te maken geeft met de dns server
Probeer eens met andere DNS servers. Die van google zelf bijvoorbeeld 8.8.8.8. Als je ook IPv6 kunt instellen zet dan daar ook de IPv6 DNS servers in. Google is tegenwoordig bijna uitsluitend bereikbaar via IPv6.
Als hij zit met een active directory moet hij wel oppassen.. Anders kan hij zijn eigen domain niet meer resolven. 🙂
Misschien moet zijn domain DNS anders ingesteld worden.
Zit je met een Windows server? Welke versie?
(Ik heb Windows server 2012 R2)
Open DNS management
-> Rechtermuisknop op de server
-> properties
-> forwarders
Kun je even zeggen welke forwarders er staan?
Zie je in server manager events bij de DNS server staan?
Kijk ook even in event viewer onder
Applications and services logs
-> DNS Server
Je kan makkelijk een custom view aanmaken om te kijken voor warnings of errors (of filteren kan ook)
Hoe heb je de DNS server ingesteld? Als forward lookup zone? Of anders?
@Arthur2 hallo dit is wat er aanstaat van forwarders en het is ook windows server 2012 r2
Mijn excuses dat ik zo laat antwoord, ik heb het nogal druk.
Dat zou moeten kloppen. Ik zou gewoon even de dns server verwijderen en opnieuw instellen. Mogelijk is er iets fout gelopen tijdens het instellen.
Je kan ook andere forwarders instellen zoals bv de google DNS servers ofzo.
@Arthur2 nog een vraagje ik heb dhcp aan staan maar is dat normaal dat ik eerst ipv6 moet uitschakelen op de pc en dat ik dan pas het domain kan pingen ?
Ik ben geen expert dus daar kan ik niet echt met zekerheid op antwoorden.
Maar in een lokaal netwerk en zeker als je met een domein werkt is het veel gemakkelijker om IPv6 uit te schakelen want die ip's zijn veel te ingewikkeld 😛
Maar ik heb geen idee waarom dat dat niet werkte. Misschien was de dns nog niet up to date ofzo.
of ik denk omdat die pc een ipv6 adres kreeg en je dns server alleen ingesteld is op ipv4 (en op die pc moet je de dns server dan ook voor ipv6 aanpassen) en dat die daarom dat domein niet vond.
Naar mijn mening zorgt het alleen maar voor problemen en meer complexiteit en je hebt hebt het toch niet nodig. 🙂
Nog een vraag: Heb je een Telenet router of gebruik je de Windows server als dhcp server of heb je een eigen aangekochte router?
Bedoelde je IPv6 op de server uitschakelen of op een cliënt?
IPv6 is eigenlijk gewoon nuttig omdat er te weinig IPv4 adressen zijn. Maar ik ben daar ook niet echt mee bezig.
Er ook op letten als je IPv6 gebruikt/instelt je SLAAC gebruikt en niet DHCPv6. Android toestellen (smartphones) ondersteunen geen DHCPv6.
En inderdaad je hebt IPv6 niet nodig maar het is leuk om te weten of het werkt en hoe het werkt.
op de cliënt pc ,
ik heb nog twee dingetjes als ik op de cliënt download gaat dat traag en als ik speedtest doe daar staat er dat ik 190 Mbps heb maar als ik iets van 4 GB download gaat dat traag hoe komt dat ?
En is dat ook normaal als ik kijk in taakbeheer op de server en dan naar netwerk dan zend hij veel netwerk uit hoe zou dat komen ?
Waar vandaan ben je dan aan het downloaden? Het is niet omdat je internet 200Mbps capaciteit heeft dat de server aan de andere kant upload aan die snelheid. Als je een bestand van mijn NAS via internet zou downloaden dan zal dit aan max. 20 Mbps zijn omdat mijn upload maar dat heeft.
Als ik snel reken zou een degelijk bestand van 4 GB aan 190 Mbps +- 3 tot 4 minuten mogen duren. Verbeter mij als ik mis ben.
