Geen bekabelde verbinding
Hoi iedereen, op dit moment werkt ons bekabeld internet niet meer. Het draadloos netwerk werkt prima, maar aangezien het witte bakje van telenet in de kelder staat, is dat geen oplossing voor de rest van het huis.. ik heb de modem al reset via mijn telenet, maar het heeft niet geholpen. Zou de modem stuk zijn?
Ahja er moet toch enige vorm van verbinding zijn want we kunnen de tv theek raadplegen. Op de laptop zien we echter "onbekend netwerk"  en "geen internettoegang"
dusbaba
Experienced Veelweter
Een bus vol! BINGO! Warming up? De volle 100!
Is de laptop via een utp kabel aangesloten? Zoja, kijk eens in de kelder of er een ledje uitgaat op de modem als je de utp er uit trekt? Brandt er geen ledje is vermoedelijk de utp stuk of eventueel een slechte RJ45 connector (eindstuk aan modem of computer). Kun je niet eens testen met een ander stukje kabel?
BertXL
Professional Bijna Allesweter
Hoe loopt de bekabeling van je HGW in de kelder naar je digicorder en je laptop? Zijn dat 2 kabels of is dat 1 kabel die naar boven loopt, naar een switch?
De verbinding tussen de HGW en de digicorder is nog OK dus dat pad is niks mis mee. Het stuk tussen de laptop en de HGW zit iets verkeerd, dus daar moet je de fout in zien te localiseren maar dan moet je wel eerst uitzoeken hoe dat pad juist loopt... (en dat zien we van hier niet 🙂 )
BertXL | Ere-Krak
