Gelukkig Nieuwjaar!
Elpenoor
Lezersgoud. Respect! WOW, overzichtelijk! Topicvreter! Topicwurm!
Growatt-app logt geen gegevens meer via wifi-dongle
Ik opende gisteren na een weekje de app van mijn zonnepanelen (Growatt), en ik merkte tot mijn verbazing dat er al een week geen gegevens meer gelogd waren. De wifi-dongle op mijn omvormer geeft een groen signaal, wat betekent dat hij wel met de Telenet-modem/router verbonden is maar niet kan verbinden met de Growatt-server. Ik heb de dongle gereset, de modem heropgestart en de dongle opnieuw verbonden maar helaas zonder succes.
Ik heb niks aan de configuratie van mijn modem of dongle veranderd dus ik heb geen idee waar het probleem ligt.
Nu merk ik in het Growatt-dashboard dat de dongle verbinding maakt met de Growatt-server via poort 1031 - als ik tenminste goed interpreteer: bij ip-adres en poortnummer van de dongle staat "178.118.xxx.xx:1031", waarbij het "178..."-adres het ip-adres van mijn Telenet-modem is. Als ik nu een poortcheck doe via https://www.canyouseeme.org/, dan merk ik dat poort 1031 gesloten is.
Ik heb de firewall op de modem even uitgeschakeld, maar dat maakte geen verschil.
Heeft iemand een suggestie hoe ik dit kan oplossen? Port-forwarden naar 1031 op het ip-adres van de dongle?
En ook: heeft Telenet iets gewijzigd waardoor poort 1031 gesloten is? (Misschien een domme vraag, maar zo'n netwerkexpert ben ik helaas ook niet ...)
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Wat zegt de installateur van je zonnepanelen en/of de support van Growatt? Mogelijk is er bij die laatste een update van software gedaan waardoor je nu die problemen hebt. Zoals je zelf zegt lijkt alles erop dat de omvormer verbonden is.
  Bjørn (sb) | Ere-Krak
Elpenoor
De installateur was dit weekend niet bereikbaar - ik ga daar vandaag mijn licht eens opsteken. Ik zie nu ook dat het online dashboard van Growatt vernieuwd is, dus je zou wel eens gelijk kunnen hebben!
Elpenoor
Na oeverloos proberen met hulp van de installateur toch maar een nieuwe wifi-dongle besteld, die kennelijk ook beter overweg kan met routers die op 2,4Ghz en 5Ghz uitzenden, en probleem opgelost ...
