wimvan
Alles op zijn plek! Dat loopt vlotjes. It's your ninth party! Netjes!
HomeAssistent Raspberry Pi koppelen modem CH7465LG-TN
Ik heb hier thuis een telenetmodem CH7465LG-TN staan met een lokaal netwerk.
Ik wil nu Homeassistant installeren en koppelen aan het netwerk zodat ik een domotica kan uitrollen.  Wanneer ik de Raspberry Pi 5 opstart wordt Homeassistant geïnstallerd en na een paar minuten kan ik via de browser nodige instellingen doen.  Dit gaat via http://homeassistant.local:8123.
Tot hier geen enkel probleem.  Ik kan een update draaien, ... scannen op toestellen die voor het automatiseren, beheren in aanmerking komen en ik kan koppelen.
Zolang ik de eternetkabel gebruik en de Raspberry Pi niet af zet kan ik updaten en eventueel herstarten...
MAAR, eenmaal ik de raspberry Pi 5 volledig stop (een optie in HomeAssistant) om het toestel een vaste plaats te geven en ik start het geheel weer op dan blijft de Raspberry, homeassisten hangen en krijg ik een foutmelding wanneer ik gebruik http://homeassistant.local:8123
Gebruik ik het toegekende IP (te vinden in telenet netwerk) en ik gebruik dat adres, dan krijg ik ook geen toegang tot de raspberry, HomeAssistant.  Het enige wat nog mogelijk is is een volledige herinstallatie van Homeassistant en de raspberry en homeassistant  NIET uitzetten of eternetkabel eruit halen.
Ik heb al geprobeerd met een vast IP-adres 192.168.0.50\24 maar dat ziet de modem blijkbaar niet.
Wat loopt er fout, hoe moet ik alles correct instellen en spijtig genoeg ik heb echt homeassistant nodig voor het sturen van belangrijke toestellen.
Ik zoek nu al meer dan een week maar helaas.
Dank bij voorbaat
5 reacties
Wat bedoel je "dat ziet de modem blijkbaar niet"? Komt niet in "Verbonden toestellen" in Mijn Telenet? So what ... als het maar werkt.
PS. Het interne IP adres die jij gekozen hebt is wel toevallig een IP adres dat Telenet gebruikt voor sommige interne toestellen, zoals Telenet AP's. Dat kan een IP conflict geven als je een Telenet AP's of WiFi Powerlines gebruikt
Het is inderdaad een goed idee om jouw Home Assistant een vast IP te geven, gebruik hervoor een adres tussen 192.168.0.2 en 192.168.0.49 - De DHCP van Telenet deelt dynamische adressen uit vanaf 192.168.0.100
Gebruik voor de toegang dan best http://192.168.xx:8123  in plaats van http://homeassistant.local:8123
dannyro
Experienced Veelweter
De Pi 5 geen volledig stop geven. Gewoon ethernet en voeding uittrekken werkt normaal ook hoor. Bij terug inschakelen start HA gewoon terug op. Ik heb dat al zo veel gedaan. Dat heeft niets met de Telenet modem te maken. En jij spreekt over een lokaal netwerk, wat bedoel jij daar precies mee?
wimvan
Lukt hier helemaal niet.  Wanneer ik dat doe dan zie ik bij controle bij my-telenet dat ik nu 2 IP-adressen heb naar de Raspberry toe.
Trouwens het bruusk uitschakelen van eventueel draaiende software kan leiden tot corrupte bestanden waardoor je toepassing, ... niet meer kan draaien.
In feit heb je geluk dat dit nog niet is gebeurd.  Je zet je PC toch ook af via  de normale voorgeschreven procedure.  Je schakelt toch ook niet de hoofdschakelaar gewoon uit.
dannyro
Daar heb ji gelijk in. Behalve als de PC eens vastloopt :). Hier draait de PI5 met HA al 2 jaar probleemloos. Pi5 heeft alleen opnieuw opgestart op de verkeerde manier door stroomuitval. Kan eens gebeuren hé. Voor de rest werkt dit zeer goed. Ik gebruik op mijn Mac de native app van Home Assistant. Als je 2 IP's ziet in Mijn Telenet voor de Pi, denk ik dat dit heeft te maken met dubbele nat. Staat de Telenet Modem in brugmodus?
Ik begrijp niet waarom je zo geobsedeerd bent met "Mijn Telenet" en welke IP adressen je daar ziet. "Mijn Telenet" is niet real-time. Als je de IP adressen wilt zien van alle verbonden (en live) toestellen op je netwerk, kan je beter een IP scanner tool gebruiken ...
Heb je nu al geprobeerd om:
  1. jouw RPI een vast IP adres te geven in de range 192.168.0.2-49 ?
  2. en dan jouw IP te benaderen via http://192.168.0.[2-49]:8123?
Wat betreft jouw lokaal netwerk: je gebruikt de Telenet modem CH7465LG. Welke andere toestellen zijn er nog in je netwerk zoals access points, switches, eigen router, etc?
