26.942
Ik heb hier even hulp nodig voor de juiste kabel te vinden.
De juiste naam. Waar te krijgen (liefst kant en klaar)
Ik noem het de coaxkabel.
Telenet medewerkers spreken elkander tegen. Geven 2 verschillende voorbeelden .
Winkels spreken elkander tegen. Bij de ene winkel sprong de medewerker met zijn uitleg naar "dan is dit iets nieuw" tot "dat is satellietaansluiting" tot de welbekend "antennakabel" 🤷
De kabel die al meer dan 10j er steekt (al van de vorige bewoner) is maar 50cm lang. Daardoor dus zeer beperkte plaats voor de modem.
Het gaat dus om de kabel die tussen de netwerkverdeler zit en de aansluiting die men moet vastschroeven.
Bij de winkels zit men ook met de verwarring van het vastschroeven terwijl er dus ook kabels zijn, die men ook coaxkabels noemt maar gewoon stekers zijn zoals de bekende antennakabel
Best dat je goede kabels gebruikt niet gamma rommel later heb je een problemen en storingen, het budget is altijd een probleem
raar dat ze in de winkel geen zin of niet verstaan
https://www.amazon.nl/KabelDirekt-kabel-F-stekker-geschikt-DVB-S2/dp/B00SWYU0PQ?th=1
In de modeminstallatievideo hieronder is sprake van "coaxkabel" (tussen NIU en modem) die moet vastgeschroefd worden (inderdaad geschroefd)
Telenet-toestellen installeren en instellen?
Ik ga ervan uit dat wanneer u naar een Telenetcenter gaat en aanduidt dat u de de coax-kabel tussen NIU en modem wenst te vervangen/verlengen men u wel verder zal kunnen helpen
In veel winkels heb ze een rol en je vraagt zoveel meter
en ze zetten met f connector tang een f connector er op en klaar
bij hem was er een probleem of geen zin
Heb me eentje van 2 meter aangeschaft van de link dat je in je antwoord gezet had.
Deftige kabel.
Wel geen verhoging van de snelheid tegenover die van telenet (sommige beweren dat ze sneller internet kregen). Wel enkel de wifi manier getest.
Snelheid over wifi ligt in de gelijke trend als met de oude korte kabel.
Misschien constantere snelheid tegenover de oude kabel
Bekijk ook eens met kabel utp cat6 naast de modem rechtstreeks
