27.195
Kent er iemand iets van netwerkinstellingen?
Ik zal kort de situatie schetsen:
Tot enkele dagen geleden gebruikte ik een eigen wifi-netwerk dmv een Apple-airportsysteem.
Mijn printer was met een ethernetkabel verbonden met het Apple basisstation.
Nu wil ik de Telenetmodem (pas een nieuwe, zo een torentje met bovenaan rondom een led-strip) gebruiken voor mijn wifi-netwerk.
Ik heb alles van Apple afgekoppeld en de ethernetkabel van m'n printer in de Telenetmodem gestoken.
Helaas zie ik de printer niet in m'n netwerk.
Dat schijnt logisch te zijn, want als je van modem verandert, moet je blijkbaar ook je IP- en Gateway-adres aanpassen.
Ik ken daar eigenlijk niets van.
Wel heb ik in de printer gevonden hoe ik die adressen moet aanpassen.
Maar ik weet niet welke nieuwe adressen in moet ingeven.
Op het stickertje op de modem staat een 'gateway mac', dat zijn allemaal cijfers en (hoofd)letters door elkaar, terwijl het gateway in de printer er helemaal anders uitziet: 10.0.1.1
Kan iemand me uitleggen welke adressen ik moet ingeven, of waar ik die kan vinden?
@RuZ Normaal gezien gebruikt een Telenet modem/router de range 192.168.0.0.
Je geeft uw printer dan een fixed IP ergens tussen 192.168.0.10 en .99. Zo blijf je weg uit de DHCP range van Telenet.
Als gateway is dit standaard 192.168.0.1.
subnetmask is 255.255.255.0.
En dan moet je op uw PC en andere apparaten uw printer nog gaan zoeken in het netwerk.
Op een PC doe je dat meestal via instellingen / apparaten / printer toevoegen.
Succes.
Thanks voor het antwoord @igvfer
Maar helaas, ik krijg de printer niet zichtbaar in het netwerk.
Ik heb de IP, Gateway en subnetmask ingegeven maar de printer is niet vindbaar in het netwerk.
Er is wel 1 dingetje waarvan ik niet weet of het belangrijk is:
Als IP-adres heb ik 192.198.0.075 ipv 192.168.0.75 ingegeven. Het laatste getal moet met 0 beginnen of uit 3 getallen bestaan.
Is die extra 0 bij 075 de boosdoener?
De printer is een Konica Bizhub Pro C1060L met een Fiery Server, maar dat doet er wellicht niet toe?
@RuZ Het MOET 192.168.0.75 zijn anders werkt het niet en al uw andere toestellen moeten ook een IP adres hebben in de range 192.168.0.x. Als het automatisch toegekend wordt via DHCP zal dit ergens tussen 192.168.0.100 en .254 zijn.
En zoals gezegd gateway 192.168.0.1
subnet 255.255.255.0
Het heeft geen belang, maar soms vraagt het toestel dat, Het mag ook 192.168.000.075 zijn. Het blijft uiteindelijk hetzelfde.
Thanks Ignace!
De 075 werd na herstart gewoon 75, dus dat was geen probleem.
Na toch nog een tijdje sukkelen kwam ik erachter wat ik fout deed.
Ik heb telkens het IP, gateway e.d. van de printer aangepast.
Maar ik print naar een externe Fiery controller.
Natuurlijk moest ik de gegevens van die controller aanpassen, en niet van de printer zelf.
Simpel... achteraf gezien... 🙄
