26.972
Wij betalen hier voor het whoppa pakket en in dat pakket zit internet fiber 200, met internet fiber 200 zouden we een downloadsnelheid moeten halen van 200 mbps maar we halen maar net geen 100 mbps we zitten altijd rond 95 Mbps. Nu waarom beloven jullie 200 mbps en geven jullie de helft nog niet eens??
95Mbps is de max snelheid van alle FE (Fast Eternet) devices, een Cat 5 utp heeft ook een max snlheid van 100Mbps, het kan ook dat je nog met een 10/100 switch werkt waardoor de snelheid beperkt word tot max 100Mbps. De lan poorten aan de telenet modem zijn allesinds Gigabit dus hier zal geen probleem mee zijn.
Om de Lan adaptor van je laptop of desktop na te kijken kan je naar de instellingen gaan:
(Control Panel\Network and Internet\Network Connections), hier kan je rechter muisknop op de lan adaptor klikken, als hier iets van FE staat heeft hij een beperking van max 100. (ze verkopen nog altijd laptops met dit type lan adoptors!!)
Gewoon alles even nakijken, je kan ook een utp rechtstreek op de modem aansluiten op je laptop en dan een speedtest uitvoeren (best NIET via FireFox!), je utp moet 4 paren dus 8 draadjes hebben en er zou ergens cat5e of cat6 moeten opstaan.
Ze beloven 200Mbps,krijgen ook.
Ik heb fluo home 200/15 en krijg zelf meer upspeed.
Testen moet je ALTIJD met UTP kabel rechtstreeks aan de modem.
Mijn modem is een Motorola / CV6181E (DOCSIS 3)
NVIDIAnForce 10/100/1000Mbps Ethernet card.
ik ben rechtstreeks verbonden ùet de kabel aan de modem?
Heb je wel 'n modem docsis3
En een netwerkaart die minstens 200Mbps aankan zoals ik hieronder?
Hij zal wel een docsis 3.0 hebben anders kan hij nooit een whoppa hebben.
Als je rechtstreeks met de modem verbonden bent en je haal nog altijd die typische 95Mbps dan zal het toch de utp kabel of de lan adaptor van de laptop/pc zijn.
Welk type laptop heb je? Googe eventueel naar dat type en kijk bij de specs naar de snelheid van je lan driver. Je kan ook altijd is met een 2de laptop testen, neem dan wel een laptop waar je zeker van bent dat hij ok is.
Test naar New York haal ik 191Mbps downspeed en 13.84 Mbps Upsped.
Probeer ook eens een andere server. Die van Roubaix is meestal sneller. Of ergens eentje in duitsland. Je kan aar de correcte snelheid weten door een gemiddelde te maken op verschillende servers en verschillende tijdstippen en er mag onderussen niemand anders iets aaan het down of uploaden zijn.
En zoals gevraagd server uit Duitsland Munchen
igvfer Hier de link
http://www.speedtest.net/result/4657528623.png
Nogmaals, 95Mbps is de max snelheid van alle FE (Fast Eternet) devices, het kan dus zijn dat jou pc niet sneller kan dan dat, een Cat 5 utp heeft ook een max snlheid van 100Mbps, het kan ook dat je nog met een 10/100 switch werkt waardoor de snelheid beperkt word tot max 100Mbps. Alles dus is grondig nakijken
Je zegt max 95Mbps via kabel.Je moet vlot 192Mbps halen.
Netwerkadapter:Ik gebruik hier NVIDIA nForce 10/100/1000Mbps Ethernet.
