Redondo
Handje vol! Goed gevonden! Mooi, mooi! Leesclubje starten?
Kan ik Telenet firewall uitzetten voor eigen firewall?
Ik heb sinds kort een hardware firewall achter de Telenet router hangen.
Als je naar de Telenet router opties bij IP4-firewallinstellingen kijkt, staat daar (default) ook de firewall aan.
Is het gangbaar bij gebruik van een eigen firewall, om deze optie te disablen om een goede werking te garanderen?
Titel gewijzigd door Bjarne (mod) | Vorige titel: Telenet en externe hardware firewall.
Is het de bedoeling dat je het volledige lokale netwerk (bedraad en WiFi) achter jouw eigen router zet?
Dan zou ik aanraden om jouw huidige Telenet modem om te ruilen naar de E-router (CV8560E). Dat is een Docsis 3.1 HGW zonder WiFi, waarop je de "bridge" functie kan inschakelen (MAC passtrough). Op die manier
  • krijgt je eigen firewall een publiek IPv4 adres en een eigen IPv6 /60 Prefix
  • kan je alles wat netwerk betreft (portforwarding etc) instellen op je eigen firewall
  • gebruik je het router gedeelte niet meer van de Telenet modem. De instellingen hebben dan ook geen enkele invloed meer ...
JoJoJo
Netjes! It's your fourth party! It's your third party! It's your second party!
Ik heb sinds gisterenmiddag hetzelfde probleem. Om bepaalde reden werd mijn DMZ adres aangepast. Ik wou dit terug zetten maar krijg nu steeds de boodschap dat er iets mis ging.
Dus gelijk welke aanpassing ik doe in de "Geavanceerde instellingen" van mijn thuis netwerk worden niet aangenomen.
Mijn grote probleem nu is dat mijn prive wifi router niet meer kan verbinden met de telenet modem.
Ik heb het gevoel dat dit een algemeen probleem bij telenet is waar nog meer mensen die hun eigen router hebben last zullen van hebben.
Tags (2)
Redondo
Ja. Ik heb een Firewalla (https://help.firewalla.com/hc/en-us/articles/360046669734-Firewalla-Gold-Series-Installation-Guide), die ik momenteel in router mode geïnstalleerd heb. Firewalla aangesloten op (een) LAN poort van Telenet, en dan een switch op de firewalla waarop mijn ethernet toestellen zijn aangesloten(wifi accesspoints, computer, etc.)
(De digibox is nog gewoon aangesloten op mijn telenet router).
Ik heb de wifi op mijn telenet router afgezet, alsook de ingebouwde firewall.
Nu... alles lijkt naar behoren te werken, ik merk geen hickups, maar als ik iets kan verbeteren, dan graag.
Ik gebruik wel geen port-forwarding of zo (momenteel toch niet).
Ik ben alles behalve een specialist in netwerking, maar wat zou voor mij een modem-only model van Telenet in Bridge mode voor voordelen opleveren in mijn huidige use-case?
