Rody
Follow the reader, reader! Leesbeest! Leesclubje starten? It's your fifth party!
Mag een coax-splitter of kan je een extra NUI krijgen?
Misschien domme vraag ,
Wij verhuizen binnenkort naar een ander appartement.
In de technische ruimte bevind zich een Niu kastje, dus binnekomende coax met 4 aftakkingen naar de 2 slaapkamers en 2 naar iedere kant van de leefruimte.
Wij plaatsen wij onze TV aan 1 zijde van de leefruimte , waar er een 1 coax aansluiting is. Mag daar een coax splitter geplaatst worden om een verbinding te maken naar de modem en naar de TV box ? Of moet er daar nog een Niu geplaatst worden.
Een kabel bijtrekken van de Nui in de technische ruimte naar de leefruimte is geen optie.
Bij onze huidige aansluiting bevind de Nui zich zo goed als naast de TV dus daar komt de coax binnen en verdeeld de Niu 1 coax naar de modem en 1 naar de TV box.
Alle info is welkom.
Titel gewijzigd door Suzy (admin) | Vorige titel: Nieuw appartement. Niu vraag
10 reacties
De technieker gaat de modem naast de niu plaatsen op de 2 de uitgang van  de niu (is voor de modem )
later kan je zelf een kabel trekken waar de modem moet komen dat doet de technieker niet
Er wordt maar 1 niu geplaatst
@Rody  schreef:
Mag daar een coax splitter geplaatst worden om een verbinding te maken naar de modem en naar de TV box?
Neen, dat gaat trouwens niet werken. De NIU (netwerkverdeler) splitst de signalen op in een internet- en een tv-signaal. De coaxkabel naar je tv-toestel zal dus alleen geschikt zijn om het tv-signaal te ontvangen.
Om een tv-toestel en kabelmodem te kunnen gebruiken achter een NIU moet je steeds twee aparte coaxkabels gebruiken waarbij je het tv-toestel op een DS-poort en de kabelmodem op de CM-poort van de NIU aansluit.
Dus je hebt twee coaxkabels nodig, anders kan je de aftakkingen naar de slaapkamers niet aansluiten.
Als het de bedoeling is om perfecte Wifi naast je tv-toestel te hebben, dan moet je daar een apart Wifi-toegangspunt plaatsen. In de technische ruimte laat je dan eventueel een modem zonder Wifi (CV8560E) plaatsen of schakel je de Wifi van de geplaatste modem uit.
Je hebt maar 1 coax nodig naar je TV box. De verbinding TVbox naar TV gebeurt met HDMI, geen coax nodig op je TV. De modem wordt in de technische ruimte gezet bij de NIU. Vandaar kan je dan ofwel verbindingen maken met UTP of powerline of Wifi of een combinatie van dit alles. Zo kan je uw TVbox dan ook aansluiten op je netwerk voor interactieve TV.
loti
Experienced Veelweter
JACKPOT! Lees je nog iets anders? ;-) WOW! Full speed writing!
Vraag zeker de CV8560E modem docsis 3.1 en hang daar een eigen externe router wifi6 achter.
Dan zit je altijd goed.Ook qua WiFi.
De 2de uitgang?
De topic starter heeft een NIU met 4 (TV) uitgangen (en 1 modem uitgang) 😉.
De TS geeft aan dat hij zijn modem en TV Box op dezelfde plaats wil.
Dan heeft hij dus 2 coaxen nodig ...
@Rody  schreef:
Wij plaatsen onze TV aan 1 zijde van de leefruimte , waar er een 1 coax aansluiting is. Mag daar een coax splitter geplaatst worden om een verbinding te maken naar de modem en naar de TV box ? Of moet er daar nog een Niu geplaatst worden.
Zoals vorige posters al aangaven, is het niet toegelaten, en technisch totaal afgeraden, om de coax naar de TV Box te splisten naar TV (TV-box) en modem. Dit zou storingen kunnen geven om jouw internet signaal, waarvoor jij verantwoordelijk zal gesteld worden.
Er zijn volgens mij 3 oplossingen die je kan overwegen:
  1. Meest voor de hand liggende oplossing is jouw modem installeren in de technische ruimte, dicht bij de bestaande NIU. Vandaar met UTP/WiFi/Powerline ...  naar de netwerktoestellen. Eventueel een modem zonder WiFi (E-router of CV8560E), tenzij de WiFi vanuit de bergruimte toch het appartement goed afdekt.
  2. In de woonruimte heb je 2 coax aansluitingen? Je zou kunnen overwegen om de modem aan te sluiten op deze 2de coax. Op die manier heb je een goed WiFi signaal in de woonruimte?
  3. last but not least: hoewel het geen standard procedure is, kan je - technisch gezien - een 2de NIU aansluiten op de coax die naar de TV-hoek loopt.  Deze moet dan in de berging verbonden worden met de MODEM (CM) uitgang van de eerste NIU. Op deze 2de NIU (living model) kan je dan de modem aansluiten, alsook 2 TV toestellen of TV-Box + TV-toestel ...)
Op de niu van links naar rechts
1 is voor de kabel dat binnen komt van straat
Wordt altijd op de 1 ingang aangesloten
2 de is een uitgang (CM) wordt gebruikt voor de modem
Die kabel kan je zetten waar je wilt gewoon vervangen door een lange kabel op de plaats waar modem moet komen
(hou de korte kabel van de technieker bij kan je als test kabel gebruiken bij problemen met de modem )
3 en 4 en 5 en 6 aansluiting  staat ds1 tot ds4 op zijn voor kabel tv  (nooit voor modem gebruiken )
Bij vrienden staat de modem achter de tv op de grond
dus achter  de tv box
Best zo centraal mogelijk zetten voor de wifi
Rody
Ik ben nog eens gaan kijken op het nieuwe adres en er ligt naast de ingang coax waar de TV gaat komen ook een UTP aansluiting.
en in de technische ruimte waar de NIU hangt zie ik er eveneens een 2 tal hangen, zal alleen een kwestie zijn van de juiste te nemen.
Dus 1 van de 2 in modem en aan de TV verbinding maken TV UTP klopt dit ?
Op alle 2 de UTP kabels een fiche laten zetten. De technieker zal dan normaal gezien wel kijken of het signaal corredt is. En op de modem zijn er 4 uitgangen, dus de 2e naar een andere ruimte zal dan ook kunnen gebruikt worden.
Die utp kabels zullen gebruikt zijn om een Access Point aan te sluiten
Omdat de modem in de kast is gezet was bereik slecht dan hebben ze dit opgelost met 1 of 2  Access Point
Daarmee deze kabels van upt
De technieker heeft een ethernet kabeltester bij zal de kabels uitmeten
Het beste is nog altijd de modem centraal zetten in het appartement maar dit moet je zelf doen
met een coax kabel te trekken
Dat is helemaal niet zeker dat ze daarvoor gebruikt zijn en als dit al zo is, is er zeker geen been gebroken want bij de meeste AP's heb je een extra poortje waae je terug op verder kunt.
