26.949
Ik moet op tijd medicatie innemen.
Daarvoor gebruikte ik een hspda golesurfer usb mifi dongle op raspberry/linux.
Ik vraag me af indien telenet ook een mobiele usb dongle heeft EN hoeveel die kost.
Het is in hoofdzaak om sms te sturen en te ontvangen
Alvast bedankt voor het antwoord
Ik heb het reeds geprobeerd... Maar ik probeer verder.
Ik werk mat Gammu & Gammu-smsd (die sturen de dongle)
De Base ging goed, totdat ik deze in een GSM plaatste.
Ik kreeg sms dat er aanpassingen zouden komen.
En joep, gedaan...
(ik stopte het in ee gsm, om te vergeljken....)
De mifi router (Huawei 5330s-2) is webbased. Dus geen programma mogelijk.
En met Wiggo draait het verdomd goed. Kan nog eventueel van pas komen volgende zomer, in het verlof.
Met de EU wet op roaming.
Ik heb ook Arduino, enkele UNO en micro, en dat draait ook perfect.
Helaas de spanning... Als die wegvalt... De arduino's starten op, maar de Raspi's geef ik een UPS, met oude batterijen van laptops...
Maar je geeht me terug iets meer "courage" om toch ergens een setting te verbeteren...
I'll keep you informed.
soms is de bestaans reden van een probleem de oplossing...
Sta me toe deze, enkel deze morgen, Alles wat je ziet op de site wordt bijna gestuurd door raspberry's.
De weather-gegevens worden ook doorgestuurd naar de USA. Wunderground. En dat kan je dan op je app installen....(als je mijn geheime code heb IVLAANDE30)
En met een andere Raspi, draai ik een NAS met 3Terra.
Er draait dan nog eentje met een UHF dongle.
Met de decoder -software heb ik een range van 50 - 2200 MHz
Dit is een Odroid, en via een UTP kabel, krijg is zeer goede signalen binnen.
Als het mooi weer is, dan draait een UDOO-Quad met KODI buiten. Wifi gestuurd....
Ik heb deze link ook gevonden.
Maar HOE er in te komen....
Met "minicom" een linux programma kan je gegevens aanpassen.
Maar deze welke?? Het is zo'n nerd programma...waar je alles vooraf met weten
Mocht een er een schroefje aan zitten, dan was het open... ![]()
Wat ik nu eerst zal proberen, als er drivers nog te vinden zijn, op windows 7, of misschien we Winows10...
Wish me luck.
Wie hier iets mee kan..
root@SmsMediPi:~# wvdialconf Editing `/etc/wvdial.conf'. Scanning your serial ports for a modem. ttyUSB0<*1>: ATQ0 V1 E1 -- failed with 2400 baud, next try: 9600 baud ttyUSB0<*1>: ATQ0 V1 E1 -- OK ttyUSB0<*1>: ATQ0 V1 E1 Z -- OK ttyUSB0<*1>: ATQ0 V1 E1 S0=0 -- OK ttyUSB0<*1>: ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 -- OK ttyUSB0<*1>: ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 -- OK ttyUSB0<*1>: ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0 -- OK ttyUSB0<*1>: Modem Identifier: ATI -- Manufacturer: Option N.V. ttyUSB0<*1>: Max speed is 9600; that should be safe. ttyUSB0<*1>: ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0 -- OK ttyUSB1<*1>: ATQ0 V1 E1 -- failed with 2400 baud, next try: 9600 baud ttyUSB1<*1>: ATQ0 V1 E1 -- failed with 9600 baud, next try: 9600 baud ttyUSB1<*1>: ATQ0 V1 E1 -- and failed too at 115200, giving up. ttyUSB2<*1>: ATQ0 V1 E1 -- OK ttyUSB2<*1>: ATQ0 V1 E1 Z -- OK ttyUSB2<*1>: ATQ0 V1 E1 S0=0 -- OK ttyUSB2<*1>: ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 -- OK ttyUSB2<*1>: ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 -- OK ttyUSB2<*1>: ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0 -- OK ttyUSB2<*1>: Modem Identifier: ATI -- Manufacturer: Option N.V. ttyUSB2<*1>: Speed 9600: AT -- OK ttyUSB2<*1>: Max speed is 9600; that should be safe. ttyUSB2<*1>: ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0 -- OK Found a modem on /dev/ttyUSB0. Modem configuration written to /etc/wvdial.conf. ttyUSB0<Info>: Speed 9600; init "ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0" ttyUSB2<Info>: Speed 9600; init "ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0"
dat klopt, mijn systeem "ziet" soms mijn dongle
ook hier
root@SmsMediPi:~# sudo gammu --identify Apparaat : /dev/ttyUSB0 Fabrikant : Option Model : unknown (GTM378) Firmware : 2.3.0Hd (Date: Jun 11 2007, Time: 13:48:00) IMEI : 356237011689658,S2397B429T Can not access SIM card.
Dus kan mijn medem mijn kaart niet lezen.
root@SmsMediPi:~# echo "Test" | sudo gammu sendsms TEXT 0495xxxxxx Can not access SIM card.
Tja, dat wordt dus terug naar de tekentafel.
root@SmsMediPi:~# wvdialconf Editing `/etc/wvdial.conf'. Scanning your serial ports for a modem. ttyUSB0<*1>: ATQ0 V1 E1 -- OK ttyUSB0<*1>: ATQ0 V1 E1 Z -- OK ttyUSB0<*1>: ATQ0 V1 E1 S0=0 -- OK ttyUSB0<*1>: ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 -- OK ttyUSB0<*1>: ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 -- OK ttyUSB0<*1>: ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0 -- OK ttyUSB0<*1>: Modem Identifier: ATI -- Manufacturer: Option N.V. ttyUSB0<*1>: Speed 9600: AT -- OK ttyUSB0<*1>: Max speed is 9600; that should be safe. ttyUSB0<*1>: ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0 -- OK ttyUSB1<*1>: ATQ0 V1 E1 -- failed with 2400 baud, next try: 9600 baud ttyUSB1<*1>: ATQ0 V1 E1 -- failed with 9600 baud, next try: 9600 baud ttyUSB1<*1>: ATQ0 V1 E1 -- and failed too at 115200, giving up. ttyUSB2<*1>: ATQ0 V1 E1 -- failed with 2400 baud, next try: 9600 baud ttyUSB2<*1>: ATQ0 V1 E1 -- failed with 9600 baud, next try: 9600 baud ttyUSB2<*1>: ATQ0 V1 E1 -- and failed too at 115200, giving up. Found a modem on /dev/ttyUSB0. Modem configuration written to /etc/wvdial.conf. ttyUSB0<Info>: Speed 9600; init "ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0" root@SmsMediPi:~# sudo gammu-config save root@SmsMediPi:~# sudo gammu-config Parsing current Gammu configuration form "/root/.gammurc" save root@SmsMediPi:~# echo "Test" | sudo gammu sendsms TEXT 0495xxxxxx No response in specified timeout. Probably phone not connected.
En dat is nu waar ik het heen en weer van krijg....
Je zou denken dat het aan de gammu-config maar die is juist.
Ja hoor de sim steekt erin.
En de simkaart is leesbaar: met een samsung s3 mini & een HTC Butterfly.
Netjes leesbaar...
Als je nog zaken bedenkt, laat maar komen... Twee is meer dan drie!
Even kort recapituleren:
Eerst werkte het met een BASE kaartje. Zo'n kaartje bij de handel 15€ soveel beltijd, zoveel sms, zoveel surf.
En met de USB Option Globetrotter HSDPA intenet anywhere, werkte dat opperbest.
Ik zit nu bij telenet, Wiggo (5gsm)
Eenthe daarvan zou k gebruiken met USB Option Globetrotter HSDPA intenet anywhere.
Noppes.
Kijken op een GSM, welke settings verschillen.
Eerst Base. Ik krijg gelijk een sms van BAse dat e iets wordt aangepast, om de goede werking, ..bla bla.
Sedert werkt er geen van beiden meer.
De kaartjes zijn WEL bruikbaar, in een Samsung SIII-Mini; HTC buttrfly; Huawei AscendMate 7.
En een Windows 7 Phone...
En dan, inderdaad dom stom en idioot van mij, beginnen morrelen aan de settings...
En van kwaad naar erger...
indien je iets van raspi kent:
dit is een tail van de syslog:
Aug 19 07:02:20 SmsMediPi gammu-smsd[2321]: Starting phone communication... Aug 19 07:02:20 SmsMediPi gammu-smsd[2321]: gammu: [Gammu - 1.31.90 built 08:54:06 May 23 2012 using GCC 4.6] Aug 19 07:02:20 SmsMediPi gammu-smsd[2321]: gammu: [Connection - "at115200"] Aug 19 07:02:20 SmsMediPi gammu-smsd[2321]: gammu: [Connection index - 0] Aug 19 07:02:20 SmsMediPi gammu-smsd[2321]: gammu: [Model type - ""] Aug 19 07:02:20 SmsMediPi gammu-smsd[2321]: gammu: [Device - "/dev/ttyUSB0"] Aug 19 07:02:20 SmsMediPi gammu-smsd[2321]: gammu: [Running on - Linux, kernel 4.1.19-v7+ (#858 SMP Tue Mar 15 15:56:00 GMT 2016)] Aug 19 07:02:20 SmsMediPi gammu-smsd[2321]: gammu: [System error - open in serial_open, 2, "No such file or directory"] Aug 19 07:02:20 SmsMediPi gammu-smsd[2321]: gammu: Init:GSM_TryGetModel failed with error DEVICENOTEXIST[4]: Error opening device, it doesn't exist. Aug 19 07:02:20 SmsMediPi gammu-smsd[2321]: Error at init connection: Error opening device, it doesn't exist. (DEVICENOTEXIST[4]) Aug 19 07:02:20 SmsMediPi gammu-smsd[2321]: Going to 30 seconds sleep because of too much connection errors
Pas op, twijfel helemaal niet aan je kunnen en kennen.
Ik stel je inbreng zeer op prijs.
Met dit test script probeer ik te testen, eh, met een test testen
Met als resultaat :
root@SmsMediPi:/home/pi/Gammu# ./test.sh gammu-smsd-inject[2844]: Using FILES service gammu-smsd-inject[2844]: Configuring Gammu SMSD... gammu-smsd-inject[2844]: SHM token: 0xffffffffce025b5a (-838706342) gammu-smsd-inject[2844]: PIN code is "2107" gammu-smsd-inject[2844]: CommTimeout=30, SendTimeout=30, ReceiveFrequency=0, ResetFrequency=0, HardResetFrequency=0 gammu-smsd-inject[2844]: checks: CheckSecurity=1, CheckBattery=1, CheckSignal=1 gammu-smsd-inject[2844]: mode: Send=1, Receive=1 gammu-smsd-inject[2844]: deliveryreport = no gammu-smsd-inject[2844]: phoneid = Telenet gammu-smsd-inject[2844]: Inbox is "/home/pi/Gammu/inbox/" with format "standard" gammu-smsd-inject[2844]: Outbox is "/home/pi/Gammu/outbox/" with format "detail" and transmission format "7bit" gammu-smsd-inject[2844]: Sent SMS moved to "/home/pi/Gammu/sent/" gammu-smsd-inject[2844]: SMS with errors moved to "/home/pi/Gammu/error/" gammu-smsd-inject[2844]: Created outbox message OUTC20160719_071916_00_+3249522622_sms0.smsbackup Written message with ID /home/pi/Gammu/outbox/OUTC20160719_071916_00_+3249522622_sms0.smsbackup
Je zou denken dat het gelukt sis, maar in de Syslog lijkt de Raspi de device niet te vinden
root@SmsMediPi:/home/pi/Gammu# gammu-detect ; Configuration file generated by gammu-detect. ; Please check The Gammu Manual for more information. [gammu] device = /dev/ttyUSB1 name = Phone on USB serial port Option_N.V. Globetrotter_HSDPA_Modem connection = at
Maar Raspi heeft maar 1 bus. waarop alles staat, usb-keyboard/usb-mouse/usb-dingle/ ....
(mijn heeft enkel de dongle, ik werk via een terminaal.
Aan alle mee-lezers, ik wil niet dat ik jullie community verstoor met vele technischezaken.
Wanneer je niets niet begrijpt, aub vraag het.
Soms is het zo dat grote computers-specialisten niet zien dat de stekker er niet in steekt....
Deze heeft meerdere prijzen gewonnen
Dat resetten werd een hobby van mij 🙂
Dit gezegd zijnde, ik heb heteuel gevonden.
Mijn kartje van Base was tenende. Vandaar dat het niet meer werkte.
Toevallig mest in in de buurt zijn van een Base winkel 5€ erop.
En thuis uitgetest: PERFECT.
De persoon die me bediende had zijn twijfels met het Telenet kaartje: Telenet heeft zijn eigen modempje...met Hun abonement.
Echter nu kon ik vergelijk.. Base werkt als een tierelier, Telenet :" kan de device niet vinden" "of kan de sim niet lezen" ...
Even tussendoor, ik heb oo gemerkt dat ik niet de nieuwste versie heb.
Gammu &&Gammu-smsd.
Besluit, wil ik het zoals ik wil, dan ga ik naar Base en voor 10€/maand hed ik onbeperkte sms's.
Mijn HUawei kan ik nog steeds gebruiken. Volgend jaar vervallen de roaming tarieven.
Dit jaar waren we op een plaats waar de gratis wifi wel 2,4G leverde. Te verdelen over vier families....
Met mijn Huawei, heb ik ook maar 3G, echter ik ben onafhankelelijk....
Maar ik moet je toch mijn dank geven, Principis.
