26.994
Ik ben sinds kort telenet-klant, de installateur komt deze week langs voor de aansluiting. Nu heb ik volgend probleem;
De coax kabel (PE14) komt toe in een ruimte van ons huis die we binnenkort zullen afbreken om er een nieuwbouw op te plaatsen. Dus zou ik graag de modem en de netwerkverdeler laten plaatsen in een ruimte die zal blijven staan. Hiervoor zou de coax kabel verlengd moeten worden.
- Is dit iets die ik zelf mag doen?
- Is er ook een mogelijkheid dat de telenet installateur dit doet?
- Zoja, aan welke prijs?
- Zoja, moet ik hiervoor eerst iets laten weten (kwestie dat het correcte materiaal wordt meegenomen)?
- Zonee, heeft iemand een idee waar ik een koppelstekker kan vinden om twee PE14 coax kabels te verbinden? (De kabel zelf is geen probleem)
Alvast bedankt!
2 F connectors van de juiste diameter en 1 F koppelstuk vrouwelijk.
@Janneke_Dust schreef:2 F connectors van de juiste diameter en 1 F koppelstuk vrouwelijk.
https://www.allekabels.be/antenne/f-connectors.html
Bedankt voor jouw antwoord!
Ik vermoed dat ik het dus zelf moet/mag doen?
Via de doorgestuurde webshop zijn wel geen F-connecotren beschikbaar voor dergelijke diameters (PE14 coax).
Zeker goed verbinden en afplakken zodat er geen vocht aan de connector kan. Zeker als je er niet meer gaat aan kunnen.
Misschien bij deze firma https://www.gotron.be/contact
@igvfer schreef:Zeker goed verbinden en afplakken zodat er geen vocht aan de connector kan. Zeker als je er niet meer gaat aan kunnen.
Heb de connectoren inderdaad bij deze firma gevonden! Hartelijk bedankt!
Volgens mij is dit iets wat de installateur met een glimlach voor je doet en waarvoor je niks moet bijbetalen.
Je kan dit ook zelf doen, maar dan is het op je eigen verantwoordelijkheid. De kwaliteit is in beide gevallen waarschijnlijk van hetzelfde niveau ![]()
Ik heb in het verleden al installateurs geweten die geen installatie wilden doen omdat ze zagen dat de kabel verlengd is. Maar als het goed gedaan is dan zal je geen kwaliteitsverlies ervaren.
