26.990
Ik heb een PC die via een netwerkkabel verbonden is met de router.
Tot vanmorgen heeft dit altijd correct gewerkt, toen plots vanmiddag ik geen connectie meer kan maken met het internet.
Ik krijg bovenstaande foutmelding.
ipconfig geeft me volgende waarden voor de wired
Ethernet adapter Ethernet 2:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Physical Address. . . . . . . . . : F4-6D-04-AF-4E-69
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::817f:2c47:9b7c:f2ea%18(Preferred)
Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.242.234(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 368340228
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1E-44-85-00-F4-6D-04-AF-4E-69
DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Wat zit hier fout ? en wat moet of kan ik doen om een internetconnectie te krijgen. Ik heb me nu al een hele namiddag te pletter gezocht maar helaas. Ik heb dan maar een WiFi-noodoplossing gemaakt maar die is tergend langzaam (al altijd geweest, vandaar de LAN-verbinding).
Dank
PS. Gisteren is er een update doorgekomen van Win10. Kan dat er iets mee te maken hebben ?
Zoals @Janneke_Dust reeds zei, je hebt geen intern ip adres.
Mogelijk oplossing.
De ganse boel herstarten. (Telenet modem, switch, eventueel eigen routers en switchen)
Als dit is gebeurd herstart je ook de pc.
Helpt dit niet dan zal één van de toestellen defect zijn.
Voor zover ik zie heeft je computer/netwerkkaart geen verbinding met de modem. Je krijgt een APIPA (169.254.242.234) een IPadres die je netwerkkaart zichzelf toewijst.
Of modem kapot of netwerkkaart kapot. Zoals gezegd alles eens heropstarten en kijken of het lukt. Zoniet vandaag een Center binnenspringen met je modem en omruilen voor een andere.
@igvfer schreef:Of modem kapot of netwerkkaart kapot. Zoals gezegd alles eens heropstarten en kijken of het lukt. Zoniet vandaag een Center binnenspringen met je modem en omruilen voor een andere.
@wimvan @igvfer Het kan natuurlijk ook aan de UTP kabel liggen... Heb je al eens een ander toestel aan de kabel gehangen en gezien of dat wel aan het internet kan? Dan ben je zeker dat alles werkt (behalve de PC).
Of de PC rechstreeks met een andere kabel rechtstreeks aan de modem gehangen?
probleem is opgelost.
Ik heb alles afgebouwd en vervangen door nieuwe (lees reserve kabels die ik altijd recupereer als ik die ergens vrij zie slingeren).
Blijkt dat kabel van modem naar router niet echt functioneel te zijn.
Waarom internet wel loopt (alhoewel, ik twijfel indien er ook niet regelmatig onderbrekingen zijn, maar niet direct waarneembaar) en ethernet dan niet snap ik nog niet, maar ik kan verder werken.
Ga toch nog eens de router laten uittesten.
Ik heb gisteren van alles gerpobeerd, uitgezonderd het vervangen van de kabels. De kabel die router met modem verbindt, ligt normaal mooi ogeborgen en daar is er nooit beweging opdat er een eventuele kabelbreuk zou ontstaan.
Toch aan iedereen eens traffe mersie bookoe.
