26.874
Beste
Deze poorten had ik graag open gezet.
- 62555 is voor een SSH verbinding naar/met mijn NAS.
- 64025 voor een Factorio (videogame server).
De 2 poorten daarboven zijn van Minecraft voor als mijn neef en nicht komen spelen. (meerdere gaming pc's in huis(en voor vrienden)) en nogmaals een andere poort voor een andere Factorio server.
Met de eerste 2 poorten waren voorheen geen problemen (zal ik zo ook nog even testen). De laatste 2 heb ik tot 16u blijven testen en die deden het niet. Ben net thuis, heb een zekere Jimmy aan de lijn gehad en die kon mij, desondanks zijn goede hulp en uitleg, niet verder helpen, tot het doorverwijzen, naar hier, na.
Volgens Jimmy en de tech guy stonden de poorten wel degelijk open. Verder staat alles goed in de netwerkinstellingen goed mits ik er samen ben over gegaan met een netwerkbeheerder die toch al reeds over de 25 jaar ervaring zit met dit soort zaken.
Alvast bedankt
Met vriendelijke groeten
Mathieu Van daele
Ik zie de rest niet van de poorten die open staan. Daarom deze misschien domme vraag. Er staan toch geen overlappende poorten in? Je kan 1 poort of range van poorten maar naar 1 IP adres sturen. Als je bvb de range 9100 tot 9200 naar IP adres X stuurt dan kan je geen enkele van die poorten naar nog een ander adres sturen.
Heb je bijvoorbeeld 2 games servers met een spel die dezelfde poorten gebruikt dan moet je bij een van de gameservers de openstaande poort wijzigen.
Op een synology NAS moet je ook de poort openstellen in de instellingen. Even terloops SSH is niet het veiligste om te gebruiken. Je zou beter een VPN verbinding opzetten via uw NAS zodat je op uw thuisnetwerk zit om je ding te doen.
Hartelijk dank voor je reactie, de andere poorten overlappen niet. Dit zijn 25565 en 34197.
De NAS draait unRAID. Synology vind ik persoonlijk een no-go (zie GamersNexus problemen met zijn Synology NAS), ik vind het ook fijner om zelf mijn hardware te kiezen, vandaar deze keuze.
De settings in unRAID staan normaal gezien goed.
IP-config: https://pastebin.com/Wi01SeEe
Netstat van 18-10-2018 om 00:23, 11u later: https://pastebin.com/0FYf81HU
Dank bij voorbaad
Zover dus het nut van dit forum...
Ja we kunnen er ook niet aan doen dat we geen specialist onder ons hebben voor dit specifiek probleem. Poorten open zetten is in wezen niet zo moeilijk maar het is niet omdat een poort open staat dat de geadresseerde ook antwoord. Je kan altijd via een privé bericht eens je publiek IP adres en de betreffende poort doorsturen dan kan ik eens testen of de poort antwoordt. Andere poorten die je hebt open staan werken wel?
Nog een kleine bedenking. Moet poort 443 https ook niet worden geforward? En moet die SSH poort ook niet nog eens apart open gezet worden op de machine (firewall)?
@Ex-Netweter@ schreef:Zover dus het nut van dit forum...
Wacht maar tot je de factuur krijgt...
