BanditsAtZero
π-DAY! De 3 wijzen! Alles op zijn plek! Dat loopt vlotjes.
Port Forwarding > Wake On Lan
Ik probeer port 7 open te zetten zodat ik deze kan gebruiken voor Wake On Lan.
Ingesteld op de modem.
Maar toch staat de port 7 niet open als ik hem test via het internet.
Zo ziet mijn home network eruit.
Ik heb zowel optie A als B getest. Port 7 staat nooit open via internet.
Zou het probleem de switch zijn die er tussen zit? Helaas is mijn ethernet kabel te kort om deze door te trekken naar de modem, dus kan het niet meteen testen.
Extra vraag:
Is er een port dat ik kan openen in mijn modem, zodat ik van buiten huis die port kan pingen om te zien of mijn PC aan of uit staat?
2 reacties
Is er een service actief op poort 7?
En heb je die WOL geactiveerd op je machine?
Hier de link om dit te doen op een win10 machine:
https://www.groovypost.com/howto/enable-wake-on-lan-windows-10/
Nog iets dat interessant kan zijn omdat ze spreken over poort 9 en niet over poort 7. En UDP en niet beiden.
https://superuser.com/questions/295325/does-it-matter-what-udp-port-a-wol-signal-is-sent-to
