25.251
Hallo, na installatie van een nieuwe telenet modem (F@ST3896LG-TN) werkt mijn port forwarding niet meer.
Ik gebruik deze om mijn IP camera's van buitenaf te bekijken. Via wifi werkt dit allemaal perfect.
Ik gebruik IPC Viewer van Maginon om dit te bekijken. Ik heb ooit nog eens van modem gewisselt waarna dit ook niet meer werkte.
Ik heb toen de port forwarding in gesteld en alles werkte tot nu na vervangen van de telenet modem.
Ik heb hier reeds enkele zaken gelezen i.v.m. port forwarding, en begrijp dat het probleem bij telenet ligt.
Maar misschien kan mij hier toch iemand helpen of heeft een oplossing. Het gaat vooral om de eerste twee port forwadingen.
Bij voorbaat dank.
Titel gewijzigd door Christof (mod) | Vorige titel: Port forwarding werkt niet meer
Kijk of deze truc voor jou werkt: https://www.netweters.be/t5/Instellingen-software-hardware/Instellen-port-forwarding-Port-is-closed/...
Na installeren van een nieuwe modem is het onwaarschijnlijk dat de toestellen nog hetzelfde ipv4 adres gaan hebben als voordien.
Het beste zou zijn om je toestellen een vast ipv4 adres te geven. Dat moet je in het toestel zelf doen. Je geeft een waarde bij voorkeur in de range 2 - 49.
Bedankt, heb deze truc geprobeerd maar werkt spijtig genoeg neit bij mij.
Heb dit even gecontroleerd. Alle toestellen hebben een vast adres. Toch bedankt.
