26.981
Via mijn.telenet.be heb ik een port forwarding (ip4) aangepast naar een nieuwe poort. Als ik wil kijken of de poort open staat via bvb https://canyouseeme.org, krijg ik de melding dat deze closed is. Ik heb als test ondertussen wat extra poorten toegevoegd, maar ook deze lijken niet geactiveerd te worden.
Ik heb de indruk dat de instellingen via mijn.telenet.be ingesteld, niet doorgevoerd worden naar de modem. De modem werd ook al herstart via de site alsook manueel met de schakelaar. Iemand een idee?
Het forwarden op zicht zal geen resultaat geven, tenzij er een service draait op de doorgetuurde poort.
Uiteraard 🙂 Via netstat -a zie ik dat de poort in LISTENING mode staat, dus lijkt mij ok?
Heb weet van anderen op Twitter met hetzelfde probleem. Daar ging het specifiek over poort 22.
Welke probeer je door te lussen?
Volgens Telenet zijn ze er al een week of twee op aan't werken. Lijkt me stil te liggen door vakantie ofzo ...
Momenteel probeer ik poort 45012 open te stellen zodat verkeer op die poort naar mijn desktop doorgestuurd wordt:
Lokaal IP-adres: 192.xxx.x.xxx
Beginpoort (extern): 45012
Eindpoort (extern): 45012
Beginpoort (intern): 45012
Eindpoort (intern): 45012
Protocol: Beide
Status: Actief
Ethernet adapter Ethernet:
Connection-specific DNS Suffix . : home
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2a02:1812:2424:xxxx:a4c8:e75a:xxxx:xxxx
Temporary IPv6 Address. . . . . . : 2a02:1812:2424:xxxx:58c8:f42e:xxxx:xxxx
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::a4c8:xxxx:6fa2:xxxx
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.x.xxx
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.xxx.x
Default Gateway . . . . . . . . . : fe80::925c:44ff:fe1f:xxxxx
192.168.x.x
C:\Users\Steven>netstat -a | findstr /R /C:"45012"
TCP 192.168.0.167:xxxx Perneel-Evolved:0 LISTENING
TCP [2a02:1812:2424:4300:58c8:f42e:c1ae:2e21]:xxxx Perneel-Evolved:0 LISTENING
TCP [2a02:1812:2424:4300:a4c8:e75a:6fa2:5f9a]:xxxx Perneel-Evolved:0 LISTENING
TCP [fe80::a4c8:e75a:6fa2:5f9a%3]:45012 Perneel-Evolved:0 LISTENING
UDP 192.168.0.167:xxxx *:*
UDP [2a02:xxxx:2424:4300:xxxx:f42e:c1ae:xxxx]:xxxx *:*
UDP [2a02:xxxx:2424:4300:xxxx:e75a:6fa2:xxxx]:xxxx *:*
UDP [fe80::a4c8:e75a:xxxx:5f9a%3]:xxxx *:*
