Portforwarding router naar modem probleem
Hallo
Ik wil graag een teamspeak server en een unreal tournament 3 (oldskool 🙂 ) server maken. Voor unreal tournament heb ik ongvr 7 port forwardings nodig dus is het nogal jammer dat telenet er maar 10 aanbiedt. Wat heb ik gedaan bij port forwarding heb ik dus het ip van mijn router ingegeven en elke mogelijke poort open gezet (slecht voor beveiliging, weet ik maar het is om te testen). Op mijn cisco router heb ik dus ook alle poorten geforward maar helaas volgens http://www.whatsmyip.org/port-scanner/ blijven al mijn poorten gesloten. Iemand een idee?
2 reacties
Arthur2
http://portforward.com/help/doublerouterportforwarding.htm
Misschien kan dat je helpen.
Kan je je netwerk eens uitleggen? Hoe staat die Cisco ingesteld en hoe is die verbonden? En ik zou niet elke poort openzetten maar test het eerst eens met 1 poort bijvoorbeeld 8080.
Als laatste oplossing als je de wifi van de Telenet HGW niet nodig hebt kan je hem gaan wisselen door een modem-only.
Edit: best kan je ook 2 verschillende subnets gebruiken. De lan van de Telenet router 192.168.0.1 en dan de lan van de cisco op 192.168.1.x
   Arthur2 | Ere-Krak
Netwerk is eenvoudig. router rechtstreeks verbonden met modem static ip 192.168.0.136 (router)
Router verdeeld een ander subnet volgens 192.168.1.1
