27.090
Hallo
Ik zou zeer graag mijn dreambox 800Hd via extern netwerk willen benaderen,lokaal is het geen probleem
maar ik krijg men poorten niet geforward voor extern
Kan iemand mij helpen aub want met een telenet router lijkt het niet zo eenvoudig
Als voorbeeld nemen we dat het ip adres van mijn dreambox
192.168.0.114 is
Welke poorten moet ik dan forwarden
locale poort is 80
en externe is bv 8082
Kunnen jullie mij eens een voorbeeld van config doorsturen AUB
Om te beginnen zou ik de dreambox een vast ip adres gegeven en niet via dhcp.
Ga in je dreambox naar netwerk settings en stel handmatig een ip adres.
Neem een ip adres lager dan 100 omdat Telenet routers die normaal niet gebruiken.
Vb:
ip 192.168.0.10
subnetmask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.0.1
dns: 195.130.131.5 (dns van Telenet)
Daarna ga je naar Mijn Telenet -> Mijn internet -> Draadloze instellingen -> geavanceerd -> tabblad IPv4 Firewall en Port Forwarding
Stel nu de poort in:
Vb 8000
Bij het ip adres vul je in het vakje 10 in omdat dit het vast ip adres is die werd ingesteld in de dreambox.
Begin poort 8000 en eindpoort ook 8000.
Bij Protocol kies je "beiden"
Zet de port forwarding actief en sla op.
Om nu de dreambox te bereiken moet je uw extern ip adres weten.
Dat kan je zien door bijvoorbeeld te surfen naar www.whatismyip.com
Of je maakt bij bv www.no-ip.com een gratis dynamic DNS aan. Dan zorgt die service ervoor dat je altijd bij het juiste ip adres komt voor uw no-ip adres in te tikken ipv het ip adres.
Om de box te bereiken vul je in de adresbalk van je browser bijvoorbeeld volgende in.
Met ip adres: http://uw.ip.adres:8000
Met dynamic dns: http://spoed.no-ip.biz:8000 (moet je uiteraard instellen bij no-ip.com)
Die 8000 achter de dubbele punt is de poort die je hebt ingesteld in de router. Nu zal de router je automatisch forwarden naar de dreambox.
Succes
Hallo beste Netweters
ik heb een beetje te vlug op de oplossings button gedrukt
Ik krijg men poort niet open voor externe toegang
Ik heb al de stappen correct ondernomen zoals Puch heeft beschreven
ik ken mijn extern ip adres
Ik heb ip adres dreambox aangepast en dit doorgegeven in mijn telenet dan tracht ik de poort open te krijgen
ik doe achteraf een poort check en resultaat ziet men hieronder
Port 8000 is not open
Port 8000 is not open. Please confirm you have followed all steps in the port forward guide
Mvg
Tja, TN en poorten openzetten het blijft een probleem.
Probeer eens een hogere poort. Boven de 20000.
Als dit een tip mag zijn aan iedereen die wil gamen, een nas heeft of andere toestellen die portforwarding nodig hebben
Neem GEEN modem met ingebouwde router en wifi van TN!!!
Ze hebben ook modems zonder wifi, maar je moet duidelijk vermelden dat je zo'n modem wil.
Daarop heb je één uitgang. Daar hangt TN een switch aan. Vanuit de switch vertrekken de kabels naar je digirecorders en één naar je eigen aangekochte router. Zo kan je alles lokaal instellen ipv op mijn telenet en doen wat je maar wil. Portforwarding werkt zonder problemen.
Nadeel is natuurlijk dat je wel wat moet afweten van het instellen van een router. Maar alles wijst eigenlijk zichzelf uit.
Zit nog met een paar vragen
als ik bv een acount openbox.dd-dns.de:8000
aanmaak die gelukt is en ik ga naar mijn telenet
ik forward poort 8000 via het vaste ip adres dreambox 192.168.0.xx
dan zou ik toch extern mijn box moeten kunnen benaderen
zelfs met extern ip bv 46.192.7.114:8000 zou het ook moeten lukken dacht ik
waarom lukt het niet ???
mvg
Maar mijn poort 8000 krijg ik niet open
wat is een dns poort van telenet en mag men die veranderen
wie kan me helpen met boven vernoemt probleem
Wat is een dns poort
een dns poort is een poort waar een dns server naar luistert (normaal 53). Maar ik denk niet dat dit hier iets terzake is ... Telenet heeft zijn eigen DNS servers (of je kan die van Google ook gebruiken).
Hierboven werd gesproken over DDNS aliasen, en die dienen om te voorkomen dat je steeds je eigen extern IP adres moet ingeven als URL.
