27.112
Ik wil een gast netwerk instellen bij mij thuis.
Daarvoor zou ik in de instellingen van mijn router willen.
Helaas, wanneer ik het ip adres van mij router ingeef in mijn browser krijg ik een "ERR_CONNECTION_REFUSED".
Het ip adres dat ik invoer is 192.168.0.1
Als ik ip config invul in command prompt krijg ik het volgende naar Default gateway:
fe80::de53:7cff:fe45:3129%11
192.168.0.1
Iemand die weet wat er aan de hand is?
Heb je de modemrouter van Telenet (home gateway)? Vermoedelijk wel. Dan is die alleen toegankelijk via mijn.telenet.be.
Als het een ander merk router is, dan zou dit wel moeten lukken.
Ik heb inderdaad de telenet modemrouter.
Ik zag op mijn telenet dat wifi op 2 frequenties kan hebben (5 GHz en 2.5 GHz) met elk een eigen naam en wachtwoord. Perfect dus om 1 van de 2 als gastennetwerk te gebruiken en de andere als eigen netwerk!
Eventjes een correctie. Hetgeen je denkt is niet mogelijk. Het is en blijft hetzelfde netwerk maar je kan wel 2 aparte SSID geven.
Bijvoorbeeld
SSID 1: netwerk2_4Ghz
SSID 2: Netwerk5_0Ghz
Je moet ze allebei beveiligen met een al dan niet hetzelfde paswoord.
Wat is het voordeel?
Toestellen die alleen het 2.4 GHz netwerk aankunnen zullen dit alleen zien.
Toestellen die ook het 5Ghz netwerk aankunnen zullen beide zien.
Je kan dan bewust het 5 Ghz netwerk gebruiken wat minder storingen heeft (tot nu toe).
Als je beide SSID hetzeld zet en hetezlfde paswoord gebruikt zullen de recente apple toestellen altijd de 5 Ghz band gebruiken. Andere merken doen dit niet (altijd).
Meestal zal je merken dat je op het 5 Ghz netwerk hogere snelheden zal halen met hetelfde toestel.
Dus niet het ene SSID onbeveiligd zetten want dan zet je gans je netwerk open.
Ik had ze elk een eigen wachtwoord gegeven, dat van het gastennetwerk wilde verander ik van tijd tot tijd veranderen.
Bedankt voor de extra uitleg!
