27.107
Hallo!
Enige tijd geleden ben ik op MoCA adapters en het uitbreiden van het internet netwerk via coax terecht gekomen nadat ik een alternatief zocht voor powerline adapters.
Mijn powerline adapters werken redelijk goed maar zoals geweten met gelimiteerde snelheid en uiteindelijke degradatie van het signaal na zoveel jaar. MoCA beloofde de volledige snelheid en meer stabiliteit.
Uiteindelijk heb ik deze adapter set aangeschaft om het eens te proberen. Na wat trial en error heb ik deze weten te connecteren met de juiste coax poort aan de netwerkverdeler van Telenet en had deze verbinding met de adapter boven, die verbonden was met de TV wandcontactdoos, 2 verdiepingen hoger.
Het groene lichtje van het MoCA netwerk op de adapter knipperde af en toe, wat geen hoopvol teken was maar toch heb ik het even getest.
Voor ongeveer 90% van de tijd werkte het netwerk en bereikte het de volle snelheid maar bij een continue ping naar google.com waren er toch veel timed out requests alsook dipjes in downloadsnelheid.
De timing van mijn test was misschien ook onfortuinlijk want de ochtend van die dag had Telenet werken uitgevoerd in de buurt, maar deze waren al afgerond tijdens het testen.
Nu is mijn vraag concreet of dit te maken heeft met de nood aan een filter om het signaal te versterken bij ons thuis? Of zou het probleem toch ergens aan de bedraging thuis zelf liggen? De TV wandcontactdoos is immers al jaren niet meer gebruikt.
Indien ik meer info kan geven, laat maar gerust weten. Ik ben hier vrij leek in.
Alvast bedankt!
@Deurtje schreef:Uiteindelijk heb ik deze adapter set aangeschaft om het eens te proberen. Na wat trial en error heb ik deze weten te connecteren met de juiste coax poort aan de netwerkverdeler van Telenet en had deze verbinding met de adapter boven, die verbonden was met de TV wandcontactdoos, 2 verdiepingen hoger.
Het zou interessant zijn om te weten hoe je de 2 Moca adapters hebt aangesloten.
Gezien de TV wandcontactdoos op de 2de verdieping al jaren niet gebruikt is, ga ik ervan uit dat er geen TV meer aangesloten is. Dan is de best aansluiting als volgt:
Pas op: een oude TV wandcontactdoos is maar tot 900MHz, en het Moca 2.5 signaal bevindt zich tussen 1125 MHz en 1675 MHz. Zo'n oude wandcontactdoos kan dus voor demping zorgen
@Deurtje schreef:Nu is mijn vraag concreet of dit te maken heeft met de nood aan een filter om het signaal te versterken bij ons thuis?
Je refereert waarschijnlijk naar een PoE Filter (Point of Entry). Maar gezien je de MOCA1 niet verbindt met de NIU (gezien geen nood voor TV) is er ook geen interferentie met het Docsis 3.1 signaal ...
Heel erg bedankt voor de uitgebreide reactie en uw tijd, hiermee weet ik al veel meer!
Het is al even geleden en het was wat proberen maar ik denk dat ik uiteindelijk alles had aangesloten tegenovergestelde van wat de fabrikant beschreven had, maar ik ben niet zeker.
Dus voor adapter 1:
Voor adapter 2:
Er was sowieso wel een MoCA netwerk opgesteld.
Maar ik vermoed dan dat met uw setup dit vele beter zal zijn.
Van de frequentie van de TV wandcontactdoos was ik niet op de hoogte, is het mogelijk om te oordelen of het om een oudere gaat met behulp van een foto?
Ik zal deze bijvoegen (alsook foto's van de handleiding van de MoCA adapters). Het huis is ongeveer 23 jaar oud.
Over de filter had ik het inderdaad over een PoE filter maar deze lijkt dan niet nodig.
Bedankt voor de verduidelijking hierbij!
@Deurtje schreef:Dus voor adapter 1:
- De NIU naar de de DATA poort van de adapter.
- De kabel die naar boven loopt aangesloten op de TV poort van de adapter.
- De Ethernet kabel aangesloten op de LAN poort van de modem.
Dat is verkeerd. Voor adapter 1:
@Deurtje schreef:Voor adapter 2:
- De DATA poort aangesloten op de TV wandcontactdoos.
- De LAN poort verbonden met de LAN poort van de PC.
dat is correct 😀
@Deurtje schreef:Van de frequentie van de TV wandcontactdoos was ik niet op de hoogte, is het mogelijk om te oordelen of het om een oudere gaat met behulp van een foto?
Probeer gewoon de bovengenoemde opstelling.
Als je vermoedt dat er vertraging is (wegens het dempen van de Moca frequenties >1GHz) dan zou ik de wandcontactdoos verwijderen en de aankomende kabel direct verbinden et de DATA poort van adapter 2.
Het kan ook zijn dat de TV poort van deze Niko wandcontactdoos niet gefilterd wordt (alleen de FM poort), in dat geval zal er geen verschil zijn.
Success.
Mijn excuses voor het late antwoord, met de hittegolf heb ik even de PC achterwegen gelaten 😅
Ik heb geen idee wanneer ik er juist tijd voor vind maar ik zal uw reactie als oplossing aanduiden voor mensen met hetzelfde probleem in de toekomst, aangezien deze enorm behulpzaam en informatief was!
Nogmaals bedankt 😄
