27.074
Situatie is als volgt: Mijn PC is aangesloten op mijn telenet router via een Ethernet-kabel. Dit werkt behoorlijk, geen klachten van. Maar in een kamer verder zit mijn zoon met zijn eigen PC. Het Wifi-signaal is nogal belabberd, en zeker niet geschikt voor wat hij wil doen, namelijk online gamen. Een hele tijd terug is eens iemand hier geweest van Telenet, en er zijn toen Powerlines aangesloten geweest. Via de Powerline op zijn kamer is zijn PC dan verbonden via Ethernet. Maar om één of andere reden werkt dat nu niet meer zoals het zou moeten. Zijn internet is momenteel heel traag geworden. Heb al eens geprobeerd om de powerlines opnieuw in te stellen, maar krijg geen verbetering. Misschien ligt het aan de instellingen op de PC of zo, maar ik geraak er niet uit...
Iemand die mij kan helpen om de verbinding van de PC van mijn zoon weer behoorlijk te laten werken? Wij hebben beide een PC die werkt op Windows 10...
Heb je de modem al eens een keer uit- en aangezet?
Heb je niet de mogelijkheid om van aan Uw Telenet modem een 2de UTP kabel bij te trekken naar de kamer er naast, deze van Uw zoon? Er bestaan tegenwoordig kabelbanen in de vorm van een plint waarin je een kabel kan leggen...
Als het om gaming gaat kan ik maar 1 raad geven en dat is met ethernet kabel werken en de juiste port forwarding instellen.
Mvg.
beste oplossing lijkt mij ook om een utp verbinding te trekken als dit mogelijk is.
Als dit niet mogelijk is kan je om de powerline zo goed mogelijk te laten werken, zorgen dat deze steeds zo dicht mogelijk tegen de muurcontactdoos zitten (dus niet op een stekkerdoos) en dat er geen transfo (bv van gsm) opzit.
Zijn er dan geen andere oplossingen dan een kabel trekken? Die werken welteverstaan....
Ja, hebben we al eens geprobeerd. Geeft soms een tijdelijke verbetering, maar na een tijd valt die verbinding dan weer zo goed als weg....
Rechtstreekse kabel geeft inderdaad een enorm verschil...
1 speedtest na gewone situatie met upt-kabel aangesloten op een powerline.
2de speedtest na uit- en inschakelen van de modem...
En met een rechtstreekse kabelverbinding is het een pak beter...
Had gehoopt op geen kabel te moeten trekken, maar ik denk niet dat er alternatieven zijn die even goed werken zeker?
Thx voor de hulp!
Mvg Hans
Hier bij mij is alles bekabeld buiten mijn mobiele toestellen. Deze snelheden haal ik via WiFi op mijn iPad en iphone. Dus bekabeld zou het nog meer kunnen zijn.😉
