Intelli-Technix
Freshman Weetjeslezer
En we zijn vertrokken!
VARTA thuisbatterij stuurt geen gegevens door
Bij het plaatsen van een VARTA thuisbatterij is gebleken dat telenet de gegevens niet doorlaat die de batterij doorstuurt. Als we het internet van de buurman via proximus connecteren is er geen enkele probleem en werkt alles prima. Iemand een idee/oplossing? Een vast ip werkt ook niet.
Titel gewijzigd door Vincent (mod) | Vorige titel: Apps komen niet door
BandR
Professional Veelweter
Beetje vreemd lijkt me.
Geen ervaring met thuisbatterij, maar zelfde zal van toepassing zijn op dingen als omvormers etc.
Zolang de device achter de modem data stuurt, dus outbound traffic, kan Telenet toch niets "tegenhouden" ?  Inbound is een ander verhaal natuurlijk, maar gewoon outbound mag het niets uitmaken of je nu proximus, telenet, orange of iets van mobile gebruikt.
De data worden upstream gestuurd vanuit de inhome batterij en zichtbaar op 1 of andere portal vermoed ik.
Ken geen details van wat die stuurt en via welk protocol.  Eventueel Safespot op je install zou kunnen checken en interferen (als die enabled is), maar dan normaal enkel als er "vreemde" traffic pattern zou zijn, wat je niet meteen verwacht bij een thuisbatterij, tenzij de destination ergens China s Rusland is misschien.
Mogelijks kan de VARTA-thuisbatterij alleen met Wifi op 2,4 GHz verbinding maken.
De optie "één wifi-netwerk" in "Mijn Telenet" uitschakelen lost dit probleem misschien op: https://www2.telenet.be/residential/nl/klantenservice/internet/je-wifi/hoe-mijn-draadloos-internet-i...
Om je gerichter te kunnen helpen moet ik de specificaties van de dataverbinding (welke Wifi-versie of bekabeld?) van je VARTA-thuisbatterij en je het type Telenet-modem kennen. Anders is het giswerk.
Eerst dit nazien:
Het IP adres van uw thuisbatterij nazien en dit zetten op een IPadres tussen 192.168.0.10 en 192.168.0.99 als je op de modem/router van Telenet bent aangesloten.
Vervolgens kijken welke poort die gebruikt 80 (HTTP) of 443 HTTPS of een andere poort die je al dan niet zelf kan instellen.
Dan forward je die poort in "Mijn Telenet".
Inloggen van buitenaf doe je dan door in te tikken in je browser: http://publiekipadres of https://publiekipadres als uw gebruikte poort 80 of 443 is.
In geval van een ander poortnummer dan is het http://publiekipdres:poortnummer
Als het mogelijk is om een DDNS server in te stellen op de batterij of op een eigen PC of NAS thuis dan doe je dat en kan je als publiekIPadres de DDNSnaam gebruiken.
