27.092
Is het soort UTP-kabel belangrijk voor Giga Speedboost internet?
Categorie 5, 6 of 7? Afgeschermde of niet-afgeschermde kabel?
Geeft dit een verschil voor je wifi want via wifi (5ghz) haal ik geen spectaculaire snelheden?
Of gaat de nieuwe modem de snelheid verhogen en stabiliseren?
Volgende link geeft je een idee welk type utp kabel kan gebruikt worden voor welke snelheden.
Dus best minstens Cat 5e ... of hoger Cat 6 🙂
De 5e ligt hier al 18 jaar. Vraag is of een 6 of 7 een verbetering geeft?
Toekomstgericht misschien beter 6a of 7?
Cat6 is beter over afstand tot 40m, cat6a tot 100m. Maar met cat5a geraak je ook aan gigabitsnelheid. Waar zeker ook moet op gelet worden is dat de switchen die gebruikt worden een hoge switchcapaciteit hebben. Minstens 10Gb of meer afhankelijk van het aantal aangesloten poorten.
Nog een link. Kies maar uit.
https://www.utp-kabel.nl/blog/welke-kabel-moet-ik-kiezen.html
@louishufk schreef:Op dit ogenblik wordt er door Telenet cat5e gebruikt.
Dus wat ik zeg, minstens Cat5 e is goed voor de speedboost.
Hier ook al minstens 12 jaar cat5 e in huis 😉
al wat hoger is voor de toekomst.
Minstens CAT5e ... hoger is altijd beter. Test dan op die kabel, dan pas je wifi.
Ik heb verschillende kabels van Cat6a gekocht maar de S/Ftp ipv de gewone utp. Ik had gedacht om deze kabel te verbinden met mijn modem en de powerline maar dat werkt niet. Hoe komt het dat je enkel UTP-kabels kan gebruiken?
Geïsoleerde utp (tegenspraak) heeft een extra aansluiting (aarding). Van de gewone toestellen is er geen enkele die voorzien is van deze aarding. Zonder deze extra aansluiting in de toestellen heeft deze kabel ook geen zin.
Foto van zulke aardingsaansluiting.
Men kan dus (momenteel) enkel UTP kabels gebruiken?
@Droge Die kabel kan je toch gewoon aansluiten net zoals cat5e? Volgens mij is het grote verschil de betere afscherming. En je kan er gewoon cat6 RJ45 op aan sluiten? Of ben ik nu zo verkeerd? Er zitten daar toch maar gewoon 8 twisted pair koperdraadjes in?
En waarom dergelijke kabel om dan te combineren met PWL? Snap echt het nut niet.
@Droge schreef:Ik heb verschillende kabels van Cat6a gekocht maar de S/Ftp ipv de gewone utp. Ik had gedacht om deze kabel te verbinden met mijn modem en de powerline maar dat werkt niet. Hoe komt het dat je enkel UTP-kabels kan gebruiken?
Dit is een UTP kabel, maar met afscherming. Als er in de buurt geen stoorzenders zijn heeft deze afscherming geen zin. En je loopt het risico dat door mogelijk iets andere afmetingen van de connectoren het moeilijk of niet in te pluggen is in de toestellen. Lukt het inpluggen kan hij gebruikt worden maar je gaat er waarschijnlijk geen voordeel uithalen. Mogelijk wel een nadeel: de kabel is veel stijver dan een gewone UTP kabel.
S/ftp cat6 of 7 zou ik aanraden om in je muur te leggen van wandcontactdoos naar wandcontactdoos( kopje opsteken kan, maar moeten hoge kwaliteit kopjes zijn!!!! Met kopjes van de gamma zal je er niet raken...
voor de rest is cat 6 altijd beter dan cat5e maar ook duurder.
dus moet het goedkoop( cat5e
moet het toekomst gericht zijn? Cat 6 of 7
