26.961
Ik heb al een tijdje de DLink DIR-850L router.
Deze is via een lan kabel aangesloten op de telenet router.
Deze lan kabel is aangesloten op een lan poort van de dlink (en dus niet de wan poort).
DHCP van de router staat uit en ik heb hem zelf een ip gegeven (192.168.0.10).
Al sinds de installatie heb ik er problemen mee.
Bijna altijd krijgen de toestellen die ik aansluit op de router (zowel wifi als lan) een ip adres 192.168.1.x
Wat heel raar is, want de dhcp van de dlink staat uit.
Ik heb nu alle toestellen een vast ip gegeven (192.168.0.x),
en dan werkt alles prima.
Maar probleem is dat als er iemand komt die wifi nodig heeft, moet ik hem ook een vast ip geven.
Wat niet echt handig is.
Dus nu is mijn vraag hoe ik dit kan oplossen?
De router in een andere range zetten is geen optie want mijn pc hangt aan de router,
maar mijn nas aan de telenet router. En dan kunnen die niet meer communiceren.
En de digicorder hangt ook aan de router.
Bij mij zit de kabel in de wan poort van mijn eigen router. Die krijgt een adres 192.168.0.209 of zo van de Telenet modem/router.
Mijn router verdeelt met zijn DHCP (met uitzondering van een verder gelegen Access point, een PC en een printer met vaste) IP's in de 192.168.1.xxx range.
Met port forwarding op de Telenet modem en mijn eigen router raak ik probleemloos 'door' de firewalls.
SSID's van de Telenet modem en die van mijn router zijn verschillend want ik wil op mijn WiFi werken, niet op die van Telenet. (Zie trouwens een topic van mezelf in verband met het gelijktijdig gebruik van SSID en WiFree op de Telenet modem elders op dit forum.)
De Digicorder is de enige die ook rechtstreeks aan de Telenet modem hangt. Die spreekt toch met geen andere toestellen.
Mijn eigen modem laat me toe om, naast mijn privé SSID's (2,4 en 5GHz), nog 3 aparte gastnetwerken op te zetten. (Eén is genoeg
En alles werkt ![]()
Aanvulling: mijn router werkt dus als... router.
een paar dingen controleren:
- of er zeker geen kabel in de WAN aansluiting van de router zit en alles in de LAN aansluitingen zit
- of de DHCP van de router zeker af staat
- of er niet een of andere optie is die je moet afzetten om de router als switch/access point te laten werken (want dat wordt hij in dit geval eigenlijk)
- of de router al herstart is na het wijzigen van de settings (normaal gebeurd dit automatisch)
@MarcVIM schreef:Aanvulling: mijn router werkt dus als... router.
Mooie suggestie, maar dat was nu juist wat hij niet wou. Zijn NAS zit op zijn telenet router, in het andere subdomein...
Belangrijke nuance toch: zijn kabel zit in een lan poort van zijn router. Bij mij in de wan poort. Zoals ik zei in het achtste woord van mijn uitleg. Alles hangt aan mijn router zoals ik al beschreef. Die doet al het werk en alle toestellen praten dus probleemloos met elkaar... en het internet.
Ik heb zo de indruk dat het net dat is wat TS zoekt.
De router:
Netwerkinstellingen
Router Telenet:
geen idee, zie je ze niet?
heb ze naar openbaar gezet
@TomFieke schreef:
Zoals er hier al een opmerking is geweest: Het duurt enkele uren voor de afbeeldingen zichtbaar worden. Als je dit 's avonds doet moet je zeker wachten tot de kantooruren 's anderendaags. ![]()
https://community.telenet.be/t5/Suggesties/Afbeeldingen-niet-lang-blokkeren/m-p/16238#U16238
