heb geen internet verbinding daar verbinding tusse
heb geen internet verbinding, foutmelding luid verbinding tussen toeganspunt en internet is defect ,
is kabel of modem stuk ?
1 reactie
talen
Volop in the game! Nieuwe TV-theek? De race is begonnen! De magic number!
Dat hangt ervan af....
1) Hoe maak je verbinding? Draadloos of met kabel?
  - Is het draadloos via de modem? Sluit dan een toestel direct met kabel aan op de modem.
  - Is het met kabel direct op de modem? Neem dan contact op met 015/666666.
2) Gebruik je nog een router, switch, powerlines  en/of accespoint?
  - Zoja,  sluit dan eens je laptop/PC aan direct op de modem met een kabel.
  - Zonee en is het toestel direct met kabel aangesloten op de modem? Neem dan contact op met 015/666666.
3) Heb je de update uitgevoerd van windows 7 of 8 naar windows 10?
  - Zoja, dan kan het een probleem zijn met 1 van de drivers. Ga naar de site van de fabrikant voor de nodige drivers.
  - Zonee, dan kan het probleem ook toestel gerelateerd zijn.
Dus hoe meer concrete info je kan geven... hoe beter het antwoord zal zijn :).
