27.090
ik heb een ip cam.
heb deze via een netwerkkabel rechtstreeks op de telenetmodem aangesloten.
Het lampje aan de netwerkkabel brandt.
Toch echter zie ik hem niet terug in 'Mijn Telenet' in de lijst van verbonden toestellen???
Ook als ik CMS een ip search laat doen, wordt deze niet gevonden?
Hoe los ik dit op?
Welke IP Cam is het? (merk & model)
Welke IP Cam is het, welk merk & model?
Je kan bijvoorbeeld wireshark op uw computer installeren en sniffen of wireshark uw ip-cam detecteerd.
Kent u de ipadres van uw toestel? dan kunt u via een command prompt een ping naar het toestel doen en zo zien of uw laptop reeds het toestel kan zien op het netwerk.
Ik vermoed dat dit toestel werkt met een browser interface, wat u toelaat om verdere instellingen te checken, u hebt toch ook niet per toeval mac-filtering aanstaan op uw modem?
ipcam = top-201
besturingsysteem windows
ping lukte niet.
Hij zou normaal op 192.168.1.10 moeten zitten volgens de sticker op het doosje
kan het zijn dat uw netwerk van telenet ingesteld staat op 192.168.0 en uw ip-camera op 192.168.1?
Wat @Ex-Netweter aanhaalt is goed om even na te kijken.
Als je met een Telenet modem werkt, kan je het LAN subnet nagaan via "Mijn Telenet" ==> "Mijn Internet" ==> "Draadloze instellingen" ==> "Geavanceerd".
Deze staat bij mij standaard op "192.168.0.1". Als je de "0" zou veranderen naar "1" zit je op hetzelfde "subnet" als je IP-cam en zou je deze moeten kunnen terugvinden.
Merk op dat na het opslaan van deze setting, je alle aangesloten apparaten moet herstarten zodat deze een nieuw IP krijgen onder het nieuwe subnet. De Telenet modem zal van zijn eigen herstarten.
dat klopt. Deze staat inderdaad op 0.
Maar dan moet ik ook alle aangesloten toestellen met vast ip veranderen naar 1 neem ik aan?
Is er geen manier om het ip van de cam dan te veranderen?
Het kan eenvoudiger. Gewoon even je pc een vast ip-adres geven in de range 192.168.1.x. Noteer eerst wel even de originele netwerk instellingen van je pc. Via een browser naar 192.168.1.10 surfen en daar in de configuratie van de camera het ip-adres aanpassen naar DHCP of een vast ip-adres geven in de range 192.168.0.x. Hierna gewoon terug de originele netwerk instellingen van je pc terugzetten en de camera best even herstarten. Als je voor DHCP kiest kan je achteraf in je modem wel een 'vast' ip-adres koppelen aan het mac-adres van je camera.
Ik vermoed dat de eenvoudigste manier een crossed cable te connecteren is aan uw computer en uw camera. U zet uw computer in de range 192.168.1.x en gebruikt de CMS dan om uw webcam op 192.168.0.x te zetten of op DHCP.
Niet echt nodig om een crossed cable te gebruiken. Maar wel degelijk je PC tijdelijk in de range van de camera zetten en dan naar het IP adres van de camera gaan.
Maar was er bij dat toestelletje geen stukje software geleverd die de camera opzoekt en waarmee je dan het IP adres kunt herinstellen?
Betere merken zoals hikvision en Foscam hebben dit dan wel.
'het kan eenvoudiger' = als je weet hoe je je computer een vast IP adres geeft.
afgaande op de vraag geeft de persoon niet veel kennis van netwerken.
Dat is CMS dat de OP al vermeldde. Daar lukt het blijkbaar niet mee, ook niet na een IP search.
Hier gaat het over:
