26.977
heb een nas staan (wdmycloud) die zelf zijn verbindingen van buitenaf regelt. Werkt perfect. wifi, 3g, eender!
Van zodra ik een ipcam installeer werkt mijn nas niet meer.
Vreemde is dat mijn ipcam enkel werkt op http poort 80, die ik dan in mijn telenet netjes forward naar het vast ipadres van de netwerkcamera......
Van zodra ik een ander http poort toeken op mijn netwerkcamera (hoger dan 1024) weigert de camera dienst.(bericht : netwerk abnormaal)
Zet i hem netjes op 80=> beide protocollen naar udc en tcp naar vast ip werkt alles perfect over mijn 3g(feeds ok) maar dan werk tmijn nas niet meer 😞
help!
Foutje in de software van je IPcam? Opletten want je kan soms 4 poorten veranderen in een IPcam.
Http en HTTPS en soms ook de RDSP poort en de SDK poort (die zijn soms nodig voor het bekijken via mobile devices)
Normaal gezien kan je uw camera maar van buitenaf bereiken via IPadres:poortnummer of je DDNS naam:poortnummer.
Kan onafhankelijk van je NAS. Ook zorgen dat je poort is opengezet naar je IP camera.
zie ook hier
Post hier ook eens merk en type van de camera.
dank voor de reactie.
Type is abus, tvip 61500. er staan idd 4 poorten op mijn camera. Ik neem een httppoort boven de 1024(er onder blokkeert telenet?) , maar van zodra ik daar aan wijzig kan ik zelf niet meer inloggen op de camera (vast ipadres gegeven) en krijg ik de melding 'netwerk abnormaal' Enige wat dan nog kan is een reset.
Ik kan hem goed instellen (staat standaard op poort 80 de camera) die ik dan forward naar ipadres 248 (vast ip) maar dan is mijn nas (wdmycloud) niet langer te benaderen van buitenaf (die ook poort 80 neemt, deze kan ik niet wijzigen)
Het is of het een of het ander 😞
Maar zou idd naast elkaar moeten werken. Neem ik best een poort BOVEN of onder de 1024?
DDNS doet abus zelf en is via hun site wel online, beelde via de app lukken over 3g maar dan ben ik mijn nas kwijt.....van buitenaf.
idd http poort, rstp, httpps en sdk poort. Wat vul ik best in?
Normaal gezien zou je de HTTP poort toch moeten kunnen veranderen naar een poort boven de 9000
Ikzelf heb deze op mijn Hikvision camera's ingesteld op HTTP: 9100, HTTPS: 9102, Rdsp: 9104, SDK 9106
Zodat ik dan op mijn home gateway kan instellen dat poorten 9100 tot 9106 moet geforward worden naar deze camera. Een andere camera is dan ingesteld op 9110, 9112 en volgende.
Niet vergeten dat als je wil inloggen op je camera vanaf thuis bvb je moet ingeven http://192.168.0.50:9100.
Bij het Ip adres moet je het poortnummer vermelden na een dubbele punt.
Extern doe je dit met je DDNSnaam:9100
Als ik die screenshots zie is dat krek dezelfde interface van een Hikvision. Ze zijn vermoedelijk geproduceerd bij dezelfde Chinees.
Er begon al een belletje te rinkelen omdat ik met een bepaald Type Hikvision dezelfde foutmeldingen kreeg. Ondertussen is er voor die camera een 2e RMA aangemaakt nadat ze mij al een andere hadden gestuurd. Ikdenk dat e een fout in die software zit. Kijk eens welke softwareversie er in zit.
dank, zie je het zitten om eventueel een printscreentje te zenden van je portforwarding?
je forward dan die 4 poorten naar het ipadres ? udp of beide protocollen?
waarom de http poort boven 9000? herkenbaar dat hij vastloopt als je de http poort wijzigt? dus boven 9000 geen haperingen?
je ip staat op 50, toevallig lager dan 100 of doelbewust?
net even je instellingen toegepast (9100,9102,9104 en 9106) en bij dan bij benaderen van het vast ipadres : netwerk abnormaal 😞
hij wil dan ook niet inloggen op de camera
