26.887
Ik kan port forwarding instellen via mijn telenet.
Voor een toepassing wil ik externe poort = 443 en interne poort = 9443.
Zou het kunnen dat dit niet lukt, ondanks telenet geen foutmelding geeft? Die forward werkt nl gewoon niet; andere wel (met idem poort intern / extern).
Er is geen enkele reden waarom het forwarden van poort 443 niet zou werken. Poort 443 staat niet in de lijst van geblokkeerde poorten ...
Kijk nog eens alle instellingen na
Een tijdje geleden had je ook al een probleem met port forwarding: https://www.netweters.be/t5/Instellingen-software-hardware/Instellen-port-forwarding-Port-is-closed/...
Misschien deze topic nog eens volledig herlezen. Eén user gaf de tip om in Mijn Telenet de firewall van de modem eens uit- en in te schakelen. Dat was voor hem de oplossing 😀: https://www.netweters.be/t5/Instellingen-software-hardware/Instellen-port-forwarding-Port-is-closed/...
Het is uiteindelijk gelukt!
Maar ik ben nu aan het testen om met een cloudflare tunnel te werken voor externe toegang tot een app op mijn nas. Ziet er veelbelovend uit en ik heb hierdoor port forwarding niet meer nodig.
@wannesT schreef:Het is uiteindelijk gelukt!
Dit wordt als "oplossing" aangeduid, maar je vertelt er niet bij wat de oplossing nu was ...
Goed voor jou, maar wat heb je gedaan zodat het nu wel "gelukt" is??
Op die manier geef je info aan anderen die hetzelfde probleem zouden hebben.
Dag Flip, terechte opmerking.
Ik heb, zoals voorgesteld, de firewall eens uit- / aangezet. Na een tijdje werkte het gewoon.
Maar ik heb nu alle port forwards weggenomen. Mbv Cloudflare loopt het nu heel soepel. Ik draai een database applicatie op een nas en deze is vlot bereikbaar over het internet.
Er is veel documentatie te vinden over Cloudflare, mocht iemand zich er willen in verdiepen.
